  Am 23.10.2016 um 16:03 schrieb Kevin Becker:
Ich sage mal wenn xes sich gesendet hat normal. Der AFR Wert geht dann aber auch auf normal. Ich denke dass da der Auspuff kalt wird und nicht mehr so viel Kraft hat
Aufklappen
Ich meinte wie hoch die Drehzahl hängen bleibt bevor Sie wieder auf normal fällt.
Moin ,
ich muss in naher Zukunft einen MHR 221 (zahm) mit 35 PWK AS, Lara Abstimmen. Als Smallframe Horst (der sonst nur Dellorto fährt:-D) wollte ich mal fragen, welches Setup da empfohlen wird-ohne 183 Seiten zu blättern :whistling:. Hauptsächlich Nadel wäre interessant!
Ich fahre zwar keine Lara aber den Elron, dürfte grob annähernd ähnlich laufen.
Hab aktuell auf meinem Keihin PWK 35 AS: HD 155, ND 45, Schieber 6, BGN Clip3, LGS 1 3/4 + RamAir + Kytronik
Kann man die Information aus diesem Thread eigentlich auf die Polini "PWK" übertragen, oder sind die doch zu unterschiedlich.
Habe mir den Polini 30mm PWK zugelegt...
Servus zusammen, kurze Frage.
Bei Montage mit MRP DS Ansauger auf PX Motor geht der Schlauch ja nach oben weg Richtung Tank und macht dann einen Bogen ruter zur Druchführung unter den Tank.
Ich denke mal so werde ich den Tank nie leer fahren können. Kann das jemand bestätigen und gibt es dafür vielleicht eine Abhilfemaßnahme?
Danke Euch
Okay, einbauen nach dem originalen Anschluss nicht statt dem originalen nehme ich an!?
Die gezeigte Lösung hätte ich jetzt umgesetzt, ich habe hier aber schon Leute gesehn die die Anschlüsse im Vergaser umgebaut haben, war aber glaub Mikuni, geht das evtl. auch bei diesem Modell?
Danke
  Am 5.11.2016 um 00:25 schrieb DropGear:
Danke Euch
Aufklappen
Benzinhahn-Conversion?
PWK 28 & MRP DS auf T5 funzt einwandfrei mit den originalen Anschlüssen an Gaser und Tank und originaler Verlegung. Hab den Tank schon mehrfach bis auf 1,5 l problemlos leer gefahren, die Reserve leuchtet bei 2 Liter Rest, dann fährt man in der Regel ja eh die nächste Tanke an. Ich schätze aber, ich könnte auch noch auf 0,5 - 1 l Rest leerfahren, wenn nötig
Das neue Teil haben wir selbst gedreht! Gibt aber auch fertige Anschlüsse! Warm gemacht und rausgezogen! Und je nach Durchmesser des neuen reicht reinklopfen und wenn nicht kleben!
Danke Euch
Aufklappen
bei vergasern (also nicht SI :-D ) würd ich den benzinschlauch niemals wie original führen.
so siehts bei mir aus, fahr mit originalsprithahn den tank komplett leer ohne einbusen (haha er hat busen gesagt):
  Am 6.11.2016 um 07:17 schrieb DropGear:
Danke, ist dieser link nur zur Handelsplatform oder zum Produkt?
- ich komme nur auf die Hauptseite.
Danke auch für den Tip mit der Verlegung.
Aufklappen
Ich habe auf der "Handelsplattform" (Alter, unsere Sprache :muah:) diese Optionen gefunden. Sind für Keihin Vergaser auf Harley, leider steht bei keinem dabei welchen Durchmesser der Teil hat, der in den Vergaser geht. Vielleicht weiss das hier jemand?
Option 1
Option 2
Option 3
Und dann gibts hier im Forum noch diese Lösung, die ich, in Verbindung mit einem Winkelstück wie oben, als die Eleganteste ansehen würde:
Keihin Benzinanschluss
das winkelstück in plastik um 1? euro solltest du besser direkt beim benzinhahnausgang dranhaben, da machts mehr sinn (vor allem bei sf wenn tankraum mit schaumstoff ausgekleidet).
keihin 33 und grösser haben für px die anschlüsse wie auf meinem foto schon an der richtigen seite für die schlaufe hinten um den gaser rum ;-)
Bearbeitet von Motorhead
