Hab ja Probleme mit dem Motor, siehe Topic
Jetzt habe ich nen anderen Keihin 28er geholt und dabei festgestellt dass die Buchse bei mir fehlt, Nr 34
Das könnte mein Problem sein oder photo_keihin_PWK28_exploded_view.thumb.jpg.eb42f6f05d87ab3690e534fbfad592ee.jpg
Sind die Überlaufschläuche alle richtig bzw gehört am Messinganschluss auch einer hin oder sogar verschlossen?
P. S. Darf der untere überlaufschlauch abknicken dass der evtl sogar dicht ist?
vor 20 Minuten schrieb 12er:
.... festgestellt dass die Buchse bei mir fehlt, Nr 34...   Screenshot_20180615-204342.png
Allda, das ist die Nadeldüse, die im Zusammenhang mit der Nadel das Gemisch im gesamten Teillastbereich reguliert. UNVERZICHTBAR!!!
Bearbeitet von T5Rainer
vor 6 Minuten schrieb 12er:
Es gibt nur einen ÜBERLAUF-Schlauch (unten rechts),
Die anderen sind nur "Löcher" zur Belüftung der Schwimmerkammer.
Schläuche da drauf (auch oben an den Messing-Stutzen) können, müssen aber nicht zwingend.
vor 19 Minuten schrieb T5Rainer:
Ja allda :cheers:, ist mir wahrscheinlich flöten gegangen beim sauber machen mit Druckluft
Weisst du woher ich das als Ersatzteil bekomme?
Komm jetzt erst Sonntag dazu zum test aber das wird mein ganzes problem, siehe Topic lösen
vor 12 Minuten schrieb T5Rainer:
oder kauf gleich beide ... KLACK
Dann haste was zum Spielen. :laugh:
Welche ist die originale bzw was bewirkt die höhere?
vor 18 Minuten schrieb T5Rainer:
Probier am besten gleich die 12mm hohe Nadeldüse KLICK ;-)
Wie fest sind die drinnen bzw wie bekomme ich die fest wenn schon das mit Druckluft verloren gegangen ist?
Die 12mm ist doch für nen 32er
Bearbeitet von 12er
vor 49 Minuten schrieb T5Rainer:
Also kommts von unten rein mitn Zerstäuber und doch ned von oben reingepresst? Wau, keihin verlangt da 10€ ca und polini 1/3 nur
Warum sollte ich denn die 12mm testen wenn 10mm original ist. Was bewirkt die evtl anders?
Am 15.6.2018 um 22:09 schrieb 12er:
Die Nadeldüse wird von unten mit dem Hauptdüsenstock eingesetzt, sie hat einen Absatz, kann nur in einer Richtung eingebaut werden und haut nicht ab. Wie rum sie reingehört merkt man, da sie an einem Ende dicker am anderen Dünner ist. In meinem original PWK28 ist eine 10mm lange drin.
vor 28 Minuten schrieb scoot_a_lot:
Nein, jedenfalls nicht nennenswert.
Am ehesten merkt man es an der Bohrung (oben groß, unten die auf 2,60mm kalibrierte Düse)
vor 55 Minuten schrieb scoot_a_lot:
vor 23 Minuten schrieb T5Rainer:
Ist drin und nun geht mein Vergaser auch wieder
Hab das 10mm drin, dass 11.2mm lange hab ich auch bestellt und liegt im Regal
Was soll die längere bewirken?
Am 26.2.2017 um 15:35 schrieb Tim Ey:
Suche meinen Lieblingsvergaser
Tach. Fast noch aktuell: Ich suche ein Schiebergehäuse für einen 36er oder 38er Shortbody PWK. Gern auch ohne Powerjet und Drosselklappenpoti.
vor 45 Minuten schrieb foxping:
Kann mir jemand sagen wie ich meinen pwk 28 auf zugchoke umbaue?
Habe keine Lust immer die Backe wegzulassen.
danke
Da gibt's extra ein Umrüstkit. Hab ich selber eingebaut und passt.
Bearbeitet von 12er
die originalen dichten besser, als die käuflich erwerbbaren ziehchokes - wurde eh dort auch erwähnt.
bei der feinabstimmung ruhig daher auch mal testweise den ziehchoke gegen den originalen zurücktauschen ;-)
Bearbeitet von Motorhead
keihin28 vs phbh30 vs si24
weil gerade wieder über das diagramm gestolpert ev interessant
 2016er prüfstandsession auf der teninchrolle, wo der keihin 28 überraschend nach unten ausschlug
danach wurde auf phbh30 gewechselt, besitzer klar zufriedener mit einstellbarkeit und leistung
orange keihin 28 (sport 221, bbs)
blau u schwarz phbh30 (sport 221, bbs) ((schwarz mit defekter erregerspule))
rot si24  (polini 207, bbs)
nicht schlecht für das gute alte
si24  krüppelchen kompromissvergaserchen :-D :thumbsup:
ist und bleibt bis 20ps definitiv die klare erstwahl
