Am 21.9.2018 um 00:01 schrieb T5Rainer:
Normalerweise sogar noch eher, als die Düsennadel.
Ok, hab die Nadeldüse im K28erPWK mit einer aus nem Polini PWK 30 ersetzt - der ist eher wenig gelaufen.
Mit Düsenlehre gemessen hatte die alte vom Keihin  ca. 2,79 mm Innendurchmesser (von oben gemessen), die Nadeldüse aus dem Polini hatte 2,65mm ID - schon besser.
Eben noch Benzinstand 1-2 mm nach unten korrigiert, sodaß der Benzinstand 1-2 mm unter der Dichtfläche ankommt. Auf der Reise hatte sich in der Blechzunge von der Schwimmernadel eine Kuhle gebildet - dachte damals das sei der Grund für die zunehmende Anfettung und hatte angefangen unterwegs dran rumzubiegen - erst Benzinstand deutlich runtergesetzt und dann zu Hause die Kuhle rausgefeilt und Benzinstand wieder eingestellt, aber minimal zu hoch. Jetzt sollte alles wieder korrigiert sein.
Mit JJK Nadel auf Clip 1 ist der Roller immer noch etwas zu fett beim Anfahren an der Ampel - trotz des gerade kühleren Wetters.
Hab jetzt zudem seit dem Ende des Urlaubs Schieberuckeln.
Entweder das kommt von der jetzt schon ziemlich hohen Clip-Position oder der Progression-Port im Düsenstock ist verstopft (immerhin war nach der Spritqualität ländlicher Tankstellen in Rumänien die Nebendüse langsam zugegangen).
Das Schieberuckeln hatte ich jedenfalls vor 2 Jahren nicht, als ich den Vergaser mit JJK auf Clip 3 abgestimmt hatte.
Den Motor habe ich im Frühjahr abgedrückt, der sollte dicht sein. Zylinderkopfmuttern sind fest.
Zündung blitzt ohne Aussetzer.
Würde gerne von der höchsten Clip-Position wieder runter Richtung mittlere Stellungen.
Gibt es andere Gründe, warum ein Vergaser mit der Zeit fetter werden kann?
vor 19 Stunden schrieb scoot_a_lot:
Nur mal ein Gedanke: Du hast ja mächtig KM auf den Motor gefahren und der unterliegt ja auch gewissem Verschleiss.
Sollte deine Leistung über die Zeit durch z.B. Verschleiss nachgelassen haben, wird der Motor eventuell weniger Sprit benötigen, bzw. in Leistung umsetzen können.
Wie gesagt, nur ein Gedanke.
Da ich immer noch nicht 100%ig mit dem ergebnis der Einstellung zufrieden war habe ich probiert den schieber mager zu dremeln. Für den ersten versuch ganz okay wie ich finde. Brachte auch das was ich mir erhofft habe. Nadel musste zwar um einen clip fetter aber ich bin zufrieden
Ich hatte vor ein paar Wochen einen plötzlich steigenden Schwimmerstand, Grund dafür waren Ablagerungen am Schwimmernadelsitz, aber check vorab nochmals den Schwimmerstand.
Ich habe das auch. Entweder schließt die Nadel nicht wegen irgendwelcher Ablagerungen oder die Nadel hängt...alleine die scheiss Einstellerei des Schwimmers war zum kotzen. Ich kann mich leider nicht darauf verlassen, dass der Gaser dicht hält und befürchte permanent, dass das Benzin aus den Überläufen squirtet[emoji51] alltagstauglich ist der 33er PWK für mich leider nicht. Schade!
Am 23.9.2018 um 09:04 schrieb Lucille:
Hab in den letzten Tagen mit dem Pulpur-Ansaugschlauch gespielt, mal abgemacht, mal draufgelassen aber aber mit nicht sehr fest angezogener Schlauchschelle - das alles hat einen Einfluss darauf, ob man an der Ampel freirotzen muss.
Vor 2 Jahren - bei der anfänglichen Abstimmung - war da ein löchriger Gummibalg dran - da konnte das spit-back-Kondensat schön wegtropfen.
Jetzt mit dem Pulpur-Schlauch sammelt sich das Zeug auf ewig in den Falten.
Der Weißheit letzter Schluss ist das jetzt auch nicht, aber auf mehr komme ich im Moment nicht.
Hallo zusammen,
ich wollte mal kurz nach ner Grundbedüsung für nen Keihin PWK 38 Airstriker für mein Setup fragen.
Setup:
- Parmakit SP09 EVO 60x54 (Gehausegesaugt, Membrangesteuert)
- Steuerzeiten 126-198
- Vespatronic
- FakR RoadRace
- MRP Membrankasten mit Vforce4
Hab zwar schon n Beitrag erstellt, hier finden sich aber vll. doch eher die richtigen leute.
Fehler im Kyajet Tool, oder bin ich zu doof...
Habe nen MHR auf 35er AS um gerüstet. Das ganze habe ich jetzt nach AFR abgestimmt und läuft gut.
Bin jetzt beim Nadel abstimmen und verstehe das Tool gerade nicht.
Verbaut habe ich eine CGL Clip mittig.
Ich will jetzt von 1/4 bis 3/4 magerer werden, laut Tool nehme ich eine BGL im Nadelvergleich.
Gehe ich aber in die Abstimmsektion und teste die BGL zur CGL so wird die BGL bei 1/4 Gas fetter...
Wie kann das sein, obwohl diese magerer sein soll ?
Wo ist mein Fehler ?
vor 9 Stunden schrieb Housefrau:
Du spielst auf diese Charakter (Mager <-> Fett) im Nadelbereich des kyajet Tools an?
Das ist etwas verwirrend. Orientier dich da am Winkel der Nadel. Die B Nadel hat einen spitzeren / kleineren Winkel als die C Nadel. Damit mehr Sprit und deshalb fetter.
Der Vergleich in der Nadelsektion spielt wohl auf den 3/4 Schieberstellung-Bereich an. Da liegt die B Nadel auch im Bereich magerer als die C Nadel.
Was fährt man denn so an ND bei einem 35 Keihin.
Im Moment hab ich noch so ein leichtes knattern/4 takten im Standgas bis ca 1/8 - 1/4 Gas.
Mann merkt das wenn es durch ne 30er Zone zum fahren geht deutlich. Sonst läuft der Motor astrein.
Ich hab nen 60 MHR / 62mm / Voyager / 35 pwk keihin im Moment mit hd152 / BGN 3 Clip und nebendüse bei erst 45 und jetzt auf 42 . Es ist schon etwas besser geworden. Was fahrt ihr so an ND ?
Bearbeitet von Marcelleswallace
Korrektur
vor einer Stunde schrieb Smallframeschüttelhippe:
Hast natürlich Recht mit der Clipstellung.
Habe mich da falsch Ausgedrückt.
Mir ging es hier um die Veränderung des Tapers, der sich im Abstimmbereich anders verhält, wie in der Nadel Sektion.
vor 2 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Welcher Schieber ? In der Regel bekommt man das Viertakten zwischen 1/8 und 1/4 mit einem mageren Schieber ganz gut weg.
vor 40 Minuten schrieb Hjey:
Hmm , da ist standartmässig ein 6 er schieber verbaut. Wäre doch eigentlich schon mager. Bei SIP gäbe es noch einen 7er Schieber ... obs das bringt ?
Hat vielleicht jemand einen mageren Schieber leihweise mal zu testen, gerne gegen Bezahlung ehr klar
vor 3 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Sicher das da ein 6er Schieber drin ist ?
Habe die gleichen Probleme wie du, bei mir ist aber Standartmäßig ein 4,5er drinnen gewesen...
vor 10 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Hab den beim sck gekauft und ist halt ein 6er drin... Also lange Rede kurzer Sinn. Wo bekomme ich nen 7 er schieber käuflich her ?
Scarface auf welchen Schieber hast du angepasst ?
Viel zu teuer neuer Schieber.
Kannst doch selbst bearbeiten
vor 8 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Sollte ein 6 er sein
Am günstigsten vermutlich bei Ali-Express, indem Du Dir einen CHIHIN kaufst.
Der nicht erforderliche Powerjet-Anschluß ist ja schnell mit einem Stopfen verschlossen.
Übermorgen (Black Friday) gibt's ihn für € 9,83. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
danke rainer.
wie schauts eigentlich mit diesem "original ersatzteil laden" aus:
http://keihin-con.com/
kann man da bestellen und haben die dann auch alles wie auf der zeichnung beschrieben und wie sind die lieferzeiten?
die homepage ist jetzt nicht gerade übersichtlich und ob was lieferbar oder nicht ist sieht man auch nicht.
496824868_Bildschirmfoto2018-11-21um15_45_27.thumb.png.85b54f3e812f269616d540063a20451e.png
Klar kannze beim offiziellen KEIHIN-Importeur bestellen. Kostet halt deutlich mehr. Lieferzeit mußt Du erfragen. Differiert je nach Teil.
gibt es eigentlich eine alternative zu dieser plastik standgasschraube für den keihin 28, die auch passt?
bei einem rep-kit das ich mal gekauft hab ist zwar eine aus metall dabei aber zu dünn.
411596605_Bildschirmfoto2018-11-22um09_07_29.thumb.png.7b569522a317dd1dfb6e147235009a26.png
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Ah, dann habe ich da wohl die Zahlen durcheinandergebracht. Okay, das ist dann die nächste Messung, wenn ich die neuen Kolbenringe habe. Dazu muss ich den Kolben aber noch weiter reinigen, die Kohle in den Nuten usw. ist ganz schön festgebacken, daher liegt der Kolben gerade in Sprit.   Prüfe ich am Nachmittag, wenn ich ausm Büro bin.
    • BR9ECM NGK Zündkerze Von Vollgas bis 30er Zone alles dabei. Aber keine langen Vollgasfahrten.
    • Wisst ihr, was mich seit vielen vielen Jahren an dem Hobby immens nervt? Die Abhängigkeit von den Launen und Vorschriften der Prüfstellen. Du kommst da als erwachsener Mensch, der sicherlich weiß wie der Hase läuft, wie ein kleiner Schülerbub als Bittsteller auf den Knien angekrochen. Es gibt Ausnahmen ja....... Gestern ist mir was passiert, ich glaubte, ich bin im falschen Film: Vor ner Woche einen mir bekannten Prüfer, der in zurückliegender Zeit Dinge eingetragen hat, angeschrieben und Briefkopien mit der umgebauten PK Gabel plus Grimeca als Anlage beigefügt. Foto vom Umbau dazu. Gutachten vom Sip Dämpfer und das beim Sip downloadbare Gutachten der Grimeca NT bzw. Grimeca Teilhydraulik. Dazu noch ein Leistungsgutachten von meinem Motor mit dem Malossi 172. Nach einer Woche Funkstille habe ich gestern angerufen und wurde zu dem Herrn verbunden. Ich gebe jetzt hier das Gespräch wieder:   Hallo Herr XY.....ich wollte mal nachfragen ob Sie meine Email erhalten haben. Ja. Oh super.....können wir da dann mal einen Termin für die Begutachtung vereinbaren? Nö! ----Stille----- Ich so....was meinen Sie mit Nö? Nö! -----Stille-----ich am Überlegen was ich antworte... Ich sage: "äääähhhhmmm ja terminlich oder vom Gutachten her?" Er so: "Ich kann nichts für Sie tun, suchen Sie sich einen anderen!" Ich habe dann versucht zu fragen was ich verkehrt gemacht habe..... Er so: Sie....ich muss hier telefonieren....draußen steht ein Auto....suchen Sie sich jemand anderen! Ich war dann leicht angefressen und habe gefragt, warum er mich dann ne Woche warten lässt, um mir das dann zu sagen. Er so: Ich habe keiner Lust abends um 8 hier noch Emails zu beantworten. Auf Wiederhören...legt auf.   Leute ich bin kurz da gesessen und habe überlegt, ob ich bei Verstehen Sie Spaß gelandet bin   Es kotzt mich an!!!
    • Versuch mal eine 42er. Jeder Motor ist anders und wenn sich damit Leerlauf/Standgas weiterhin vernünftig einstellen lässt und das Kaltstartverhalten ok ist, könnte auch dein Viertakten evtl. behoben sein.
    • Ist das das Kerzenbild bei Vollgas?  Welche Kerze ist verbaut?
