vor 2 Minuten schrieb Senior Pommezz:
Brauche aber erstmal nen gescheiten Dichtsatz (Düsenstock, Wanne,...).
Äh. Ich hab Düsen gelesen... Kauf dir nen China-PWK zum schlachten :-D
Am ‎22‎.‎01‎.‎2019 um 06:30 schrieb Smallframeschüttelhippe:
Hast du auch mal ohne Choke probiert?
Ansonsten prüf' mal das Nd-System. Also Düse mit ner Nadel freipopeln und mal durch den Kanal pusten.
Hab den Vergaser komplett zerlegt und geputzt jedoch war das ND System frei, zusammen gebaut und wieder getestet jedoch selbes Problem!
Springt erst beim 3-4 kicken an und läuft erst richtig beim 20. mal, und dann kommt es mir vor wie wenn er zwischen 1700-3500 zu wenig Sprit bekommt! Ab 3500 bis 11500 dreht er komplett normal
Thema Benzinanschluss:
Hab eine paar Themen dazu gefunden, da ging es aber um Koso oder Polini oder andere PWK nachbauten.
Ich will den Original 33er an die PX werfen und der Benzinanschluss ist dafür ja mal komplett doof.
Pumpe will ich auch nicht.
Kann man den oberen Anschluss verschliessen und kann man die Messing-Kugel unten irgendwie öffnen und da was reinkleben?
Gehört das alles da zusammen?
Will natürlich ungern den Vergaser schrotten.
Warum ziehst du nicht den Anschluß raus und presst einen neuen ein. Ist die einfachste Lösung!
Passenden Bohrer reinstecken und Gripzange ansetzen. Leichte Bewegung und das Röhrchen ist draußen!!!
Bearbeitet von mrfreeze
vor 2 Stunden schrieb mrfreeze:
Geht das echt so easy raus? Hab nen 28er keihin
Ja geht ganz einfach raus. Dann beim neuen die Wölbung wegfeilen und reinpressen. Mit Hammer oder Schraubstock gehts easy.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
vor 14 Stunden schrieb Barnosch:
Auch ne gute Idee. Danke. So werde ichs
Wenn dus gebaut hast stell mal fotos rein. Hab das beim 30er polini vergaser auch so gemacht... jedoch glaube ich dass beim 33er keihin der 90 grad anschluss nichts bringt. Ein 180 grad bogen schon eher... oder hab ich nen denkfehler?
Nein, die gleichen Befürchtungen hab ich auch. Aber alles ist besser als es jetzt ist.
Hab gestern ewig gesucht und dann noch ein V-Stück gefunden.
Das werde ich dann mal hinhalten und probieren.
vor 20 Stunden schrieb Barnosch:
Die Messing Plombe sitzt da nur weil der Kanal von Anschluss zu Schwimmernadelnventil dort reingebohrt werden musste. Die Plombe verschließt den Kanal einfach. Zerlegt den Vergaser komplett, bohr die Plombe mit nem 2mm Bohrer an und steigere dich im Bohrerdurchmesser in Richtung Zieldurchmesser. Anschließend würde ich den bisherigen Anschluss entweder rausziehen und mir ein kleines, 5mm kurzes Alu Drehteil mit Anschlag machen und Einpressen, oder das originale Anschlussröhrchen zulöten. (Oder ein Gewinde reindrehen und ne kurze Schraube nehmen um das zu verschließen --> Credits to Berlinwestside!)
Mit dem 90° Bogen Verfahren wie vorgeschlagen (wobei ich das auch abdrehen würde, klar :-D) und mit nem Pressmaß von wenigen Hundertsteln und Loctite Fügen Welle-Nabe montieren.
Bearbeitet von Tim Ey
problemlos und ich empfehle auch gleich eine "kupplung" einzubauen, damit man den vergaser sehr leicht trennen kann, ohne immer am vergaser mit dem schlauch rumnudeln zu müssen.
luftfilter hab ich aber mittlerweile runtergenommen und fahre ohne, auch den CMD snakehead da er mir vom winkel her nicht passt.
snakehead%20vs%20roehrchen%20gebogen4_80
man sieht hier das das erste stück durchsichtiger benzinschlauch ist, der dann in einen dicken schwarzen mündet.
verbindung sieht so aus:
Bearbeitet von Motorhead
vor 1 Stunde schrieb Olly:
Benzinschlauch von hinten unter dem Ansaugstutzen geht auch sehr gut :cheers:
es sollte ein gleichmässiges gefälle sein, kein auf und ab wie zb durch die originale durchführung.
würde ich daher vermeiden.
Fährt ihr den ganzen Bums eigentlich mit Pumpe oder ohne? Habe beim 38er enorme Spritversorgungsprobleme.... oder bin ich nur zu blöde den Schlauch zu verlegen? Momentan fahre ich elektrische Pumpe aber 1. ist mir das zuviel Gefrickel unter der Sitzbank und 2. steht der Eimer wenn die Batterie mal ihren Dienst quittiert. :satisfied:
Bearbeitet von Steinmetzer
vor 2 Stunden schrieb Steinmetzer:
Dann nimm ne Membran Pumpe. Ich fahre die kleine von Mikuni mit Anschluss am Membran Kasten. Läuft super, kann den Tank komplett leerfahren, seitdem kein Versorgungsproblem mehr.
Hat schon jemand den 5‘er Schieber beim 28‘er Pwk verbaut und Erfahrungen gemacht? Geht ja mit dem 3.5‘er schon sehr gut abzustimmen. Hab jetz günstig 2 bekommen!
vor einer Stunde schrieb mrfreeze:
Bau rein u teste doch
Ich hab aus den 3.5er einen 4.5er oder 5er Schieber gemacht. Die Kiste ließ sich danach für mich besser einstellen. Kommt aber aufs Setup an. Für 177er war der 5er besser. Für 210er der 4.5er. Wie gesagt, meine persönliche Erfahrung.
Aber es geht nix über testen wenn du eh schon beide hast.
Danke für das Feedback. Werd den 5‘er ohnehin testen da der Gaser neu abgestimmt werden muss. Werd auch einmal bei original Keihin, Polini und China Klon testen.
Fazit vom Verbau des 5 er Schiebers im PWK.
ND musste von 45 auf 55 rauf. Nadel blieb gleich, Clip konnte eins runter. HD blieb gleich. Trotz allem kam mir die Abstimmung mit 5 er Schieber ein wenig besser vor als mit dem 3,5 er. Wenn mal Zeit bleibt dann wirds der Prüfstand zeigen wo die Unterschiede liegen.
Danke für die Tipps. Dann teste ich das tatsächlich mal ohne Umbauen. Auch wenn das geraffel mittlerweile angekommen ist.
Dann leg ich den Benzinschlauch mal motorhead-style außen rum.
Dann tut der Gaser auch noch in ner smallframe, bei Bedarf.
Ein anderer Schieber, Nadelclip, Nebendüse dürfte auf dem Prüfstand kaum eine Veränderung zeigen.
Bearbeitet von Deichgraf
Ich habe mal eine Frage zu den Keihin PWK 28 Varianten
Bei Scootercenter und SIP hat der Keihin PWK den Benzinanschluss und die Standgasschraube auf der gleichen Seite,
im LTH Webshop hat der Keihin PWK 28 den Benzinanschluss auf der einen Seite die Standgasschraube auf der anderen (wie auch beim Polini PWK).
Sind die Vergaser bis auf die Standgasschraube die auf unterschiedlichen Seiten sind gleich oder gibt es gravierende Unterschiede?
SCK:
vergaser_keihin_pwk_28mm_manueller_choke
LTH:
vor einer Stunde schrieb tec23:
Offnsichtlicher Unterschied:
Der 28PWK von LTH hat obenraus noch eine Schwimmerkammerentlüftung.
Weiterer Unterschied: Die eingebaute Düsennadel.
Die Gasschieberanschlagschraube läßt sich bei Bedarf rel. leicht auf die jeweils andere Seite des Vergasers umbauen.
