vor 7 Stunden hat 12er folgendes von sich gegeben:
28er Keihin?
Ja, glaub auch eher zu fett. Denk eher bei Deinem Setup was um die 130
Danke.....das glaube ich auch bald .....beim ovalisierten 26 Si lag ich bei HD 138.....
ich dacht die Hd müsste beim PWK grösser sein :)...falsch gedacht ...
Bearbeitet von Sn!ffer
tipfehler
Am 30.3.2021 um 14:07 hat zimbo folgendes von sich gegeben:
So heute erste richtige Fahrt mit AFR und EGT gehabt.
ND bin ich auf 45 rauf, HD auf 135 runter. (HD runter da AFR Wert von 7 angezeigt hatte!!)
Am 18.4.2021 um 11:48 hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Falschluft, auch wenn es oft nicht so plausibel ist, kann immer sein. Motor halt mal abdrücken.
Bei mir war das auch so... hatte am Zylinderfuss ne Leckage.
@zimbo
war das der Malossi der mit HD 135 geklemmt hat?
Ja
inzwischen hatte ich den Motor mit neuem Zylinder abgedrückt und eine Leckage am Zylinderfuss entdeckt!
Die Werte am AFR und EGT waren wohl komplett falsch! Da bin ich noch dran...
Ok danke, hätte mich gewundert wenn es an der HD gelegen hätte. Fahre seit vielen km HD 135 im Monza 230 und bin durch deinen Klemmer doch etwas nervös geworden weil ich einen M210 demnächst mit HD 130 einfahren wollte.
Von daher bleib ich bei meiner Empfehlung HD 135 als Startbedüsung für harmlosere Setups.
Einen Minderleistungs RT 195 bin ich zB lang mit offenem Trichter mit HD 125 gefahren und hatte das Gefühl ich könnte noch kleiner.
vor 30 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Ja
Klassiker... am Übergang der Motorhälften?
also hab nochmals mit Bedüsung gespielt. bin wieder bei der 114 HD und 45 ND gelandet. Die Zündkerze war jetzt gut 200 km drin (davor neu). Was meint ihr zum Kerzenbild (Gewinde bläulich?!?)  Ich weiß, zündkerzenbilder sind mit Vorsicht zu genießen.
Choke ziehen ändert bei Vollgas gar nichts. Gefühlt würde ich sagen, dass ich wenn dann von der HD eher auf 112 müsste. 116 war einen Tick zu fett.
Nebendüse 40/42 war nicht fahrbar, Nebendüse 48 hat noch schlechter runtergedreht im Stand, wenn sie warm war.
So... heute erste Probefahrt mit neuem Zylinder...
AFR neu kalibriert, Werte sollten jetzt passen!
EGT zeigt maximalen Wert von ca 430-450 Grad...? OK?
Nun zum Problem:
Motor läuft im 1/8 mit ca 15-17 AFR.. also viel zu Mager, bin dann auf grössere ND (von 45 auf 50) etwas besser.
Im Standgas hat er ca 13-14. Bei 1/8-1/4 steigt allerdings der Wert auf 16-17!
Da sollte die Nadel ja wieder im Spiel sein!  Wie sind die vom Verlauf her? Gibt es da eine Tabelle? Oder geht das klassisch nach dem Alphabet? Also JJH dann JJI, JJJ, JJK usw...?
Dann Verschluckt sich der Motor noch kurz vor Reso. Stottert und dann kommt er erst in Fahrt. Wenn warm, besser. Kalt extrem. Auch mit ner anderen Nadel kontrollierbar?
Danke...
hab mal bei kyajet gespielt...
Die Drei Nadeltypen sollten es richten... so mein Gedanke
vergaser_28_test1.pdf
Bearbeitet von zimbo
Bis 1/4 wirkt die Nadelposition laut Kyajet nicht!
deshalb eine JJD JJE oder JJF (wie im Diagramm)
Kyajet ist auch nicht die heilige Kuh! ;-)
Das Teil ist zwar nicht schlecht, verwende ich aber schon lange nicht mehr!
Versuch macht immer klug! :-D
Ich find diese moderne Abstimmerei ohnehin geil. :wallbash:
Als hätt ich die letzten 30 Jahre meine Fahrzeuge nicht ohne EGT und AFR abstimmen können.
Und jetzt zählen bei einem Oldie und italienischem Fabrikat irgendwelche ablesbaren Werte!
Will das nicht schlecht reden, aber ein bisschen Voodoo gehört ja dazu!
Und jeder wie er natürlich möchte! :cheers:;-)
Bearbeitet von mrfreeze
Klar werd ich das mit der Nadel probieren.
mikuni war da halt etwas anders zu handhaben!
Zwischen gayfühl und Tatsachen können Zylinderleben liegen :laugh:
Der kleine Kehin reagiert sehr empfindlich auf die Nadel. Ist ne echte Zicke.
Höher hängen würde ich auch erstmal probieren, die Bereiche überschneiden sich schon recht ordentlich. Mehr als beim Kyajet angezeigt wird, nach meiner Erfahrung.
Hast du deinen Benzinlevel/Schwimmerstand richtig eingestellt? Der kleine Keihin ist auch da sehr empfindlich.
Schwimmerstand passt!
was aktuell sehr verwunderlich ist, das ich die LLGS fast ganz drin habe! Nur 1/4 rausgeschraubt....
beim mikuni bin ich ND 22.5 gefahren. Hier jetzt 50. Wie das zu vergleichen ist, keine Ahnung.
Ich teste mal weiter
Du kannst einen Mikuni nicht mit einem Keihin vergleichen.
Jeder Rückschluß diesbezüglich führt dich in die Irre!
Sag mir bitte nochmal dein aktuelles Setup und die derzetige Bedüsung.
Ich will die beiden nicht vergleichen um daraus schliessen zu können sondern nur fürs Verständnis.
Setup
MHR 210
60er Kingwelle Drehschieber mit MRP Sauger und 1.5mm FuDi
Meggele LTH Kopf
Keihin 28 mit 150HD ND50 1. Clip
S&S Newline SS gerade Version
BGM Superstrong
kurzer 4. Gang - 23er Kulu, rest original
Steuerzeiten waren 130/190, nix bearbeitet
Zündung statisch 18°
Auf der Rolle war ich noch nicht, kommt aber demnächst
vor 2 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Wenn ich mich richtig erinnere, gibt Mikuni die Durchfussmenge an und Keihin den Bohrungsdurchmesser. Somit nicht direkt vergleichbar.
vor 7 Minuten hat Yps folgendes von sich gegeben:
Ja, das ist mir bewusst.... allerdings war der Mikuni beim Wechsel von 2 Größen empfindlicher als der Keihin (also von 20 auf 25 z.b. bei der ND)
Mir kommt deine Bedüsung generell etwas utopisch (zu fett) vor. Vor allem da es ein Drehschieber ist.
Ich hab schon viele unterschiedliche Motoren mit dem 28ér Keihin bzw. Polini bestückt.
Allerdings bewegt man sich da im groben bei HD 135 - 145 und ND 42 - 45 mit Nadel JJH oder JJK Clip 2 oder 3 von oben.
Grundvorraussetzung ist ein sauber eingestellter Schwimmerstand und ein dichter Motor. Sonst kann man die kleinen PWK nicht vernünftig abstimmen.
Und vergiß dass mit dem bearbeiten des Schiebers oder den zu tauschen!! Bei den kleinen Keihins ist das nicht notwendig. Die bekommt man auch ohne diesen Voodoo sehr gut abgestimmt.
Welche Nadeldüse ist denn verbaut? Vermtl. die mit 10mm!
PS: Und du hast wirklich ohne den Auslass zu befingern Steuerzeiten von 130/190 hinbekommen??
vor 56 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Passt jetzt auf beides...
Nicht gemessen, out of the Box von Sip
Laut steuerzeitenrechner ja!
selbst gemessen-nein!
Motor hat bei 135 HD 40 ND abgeklemmt!
siehe paar freds vorher.
Mit dem Setup aktuell läuft das ganze schon popometergefühlt gut. Einzig das verschlucken unten rum kann ich nicht eindeutig zuordnen. Laut AFR magert die Kiste eben ab!
Die Frage ist bei welcher Schieberstellung dein Motor geklemmt hat?
HD 135 hört sich nicht so schlecht an, ND 40 schon mager.
Aber dein Klemmer kann auch auf die undichte Stelle am Zylinderfuß samt magere Bedüsung zurückzuführen sein.
Welche Quetschkante hast du mit dem Kopf?
Außerdem würde den Motor erstmal ohne AFR einstellen dass der sauber läuft. Und erst dann mit dem AFR die Feineinstellung machen.
Obs am Leck im Zylinderfuss gelegen hat, weiss ich nicht 100%ig. Quetschspalte ist 1.2mm. Mit dem Kopf ohne Probleme machbar.
Ich fuhr über 1/2 eher 3/4 Gasschieberstellung. Dann merkte ich das der Motor an Leistung verliert. Mehr Gas nicht besser, weniger auch nicht... Kupplung gezogen, kurz klack gemacht.... ausgerollt. Abkühlen lassen und danach konnte ich weiter fahren.
JJH ist aktuell verbaut. 1. Clip oben
Mit der 150er Düse hat der Motor auch schön ausgedreht... vielleicht ganz oben rum etwas zäher.... aber kein stottern oder so.
Hast du den Choketest auch schon gemacht bei Volllast?
HD 150 ist nicht unüblich! ND 50 auch nicht.
Probier mal eine JJK mit Clip 3 als startversuch.
Vergiss bitte mal die Werte des AFR und Kyajet!
Fang mit einer HD 145, ND 45 und eine JJH mit Clip Mitte an.
Wenn die Drehzahl nach einer Fahrt nicht gleich in die eingestellte Leerlaufdrehzahl fällt bist du zu mager. LLGS raus oder ev. andere ND rein.
Bei der Nadel merkst du gleich ob du Clip rauf oder runter musst. Und erst dann mit den unterschiedlichen Nadeln anfangen zu testen.
LLGS raus = magerer? So hatte ich das noch gelesen....
Clip teste ich auf jeden Fall vorher... Mir fehlt natürlich die Erfahrung etwas bei dem Keihin... :satisfied:
Mikuni wusste ich auch was ich wie wo wann machen musste... (also dann am Ende)
Ja bei Keihin und Mikuni handelt es sich um eine Luftschraube da diese vor dem Trichter sitzt. Beim Dellorto ist es eine Gemischschraube da diese das Gemisch regelt und hinter dem Schieber sitzt.
Also Keihin und Mikuni ist
Reindrehen=Fetter
Rausdrehen=magerer
Wenn man erstmal mit den Pwk Freundschaft geschlossen hat, hebt sich auch die Begeisterung!:-D
vor 1 Stunde hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Mich begeistert das Ding jetzt schon... um Welten (für mich) einfacher zu verstehen und auch abzustimmen!
    • Ich bin jetzt zum ersten mal damit gefahren und ich denke dass auch der 4. Gang einen Tick länger sein könnte. Vielleicht bekommt man das mit einem Primärritzel hin. Nochmal zerlege ich den Motor sicher nicht!
    • Beschreibung: Tagchen, ich suche - wie der Titel schon verrät - eine Lambretta. Typ erstmal egal, wichtig wären deutsche Papiere in denen eventuelle Umbauten vermerkt sind. Danke für Angebote. Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
