Setup dann noch mal:
MHR mit 60er DS Welle und MRP Ansauger und Dumbo
S&S Newline und Vape statisch 19°
Steuerzeiten sind 193/138 (sehr sportlich für den Drehschieber und puff) läuft aber wenn auf Touren sehr sportlich und flott. Ist ein wenig zäh im Vorreso
EGT ist bei Vollgas maximal bei 530° gewesen.
Wenn der Motor kalt ist, springt er meist sofort (teilweise ohne Choke) an (je nach Temperatur)
Nur wenn kurze Pause oder Stop mit Motor aus springt das Ding so seltsam an. Man sieht im Dumbo etwas vom Blowback schwingen.
Bearbeitet von zimbo
vor 9 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
O.k. danke.
Halte die ND wie erwähnt für etwas zu mager.
Die Gemischschraube stellt man so nicht ein, wie du das gemacht hast. Ggf. hast du mit der sehr fetten Gemischschraubenstellung (halbe Umdrehung raus), die etwas magere ND ein wenig kompensiert, was aber nicht zielführend ist.
Also... ND war doch ne 42er verbaut :whistling:
Hab jetzt mal auf 45 erhöht und fahr dann am Donnerstag ne Runde. Rest hab ich erst mal alles so gelassen wie gehabt.
ich berichte
Pwk 35 as und seine phänomene…
problem: hatte bei meinem quattrini 260er Setup das Problem, das ich bei 1/8 &1/4 nicht abstimmen konnte und hab damals dann festgestellt, das der nadelsitz ausgenudelt ist und habe diesen gegen den kr getauscht und Siehe da Abstimmung geht. Hd154 nd40, Bgp clip2 Schieber 45
nach nun 4500km habe ich ein zunehmendes verfetten gerade im Stand wahrgenommen.
heute gespielt und bin auf eine 38er nd gewechselt und habe die Nadel nun ganz unten im ersten Clip auf mager.. lambda immer noch einen ticken zu fett, aber läuft wieder wesentlich besser, also so wie vor ~4000km
jetzt meine Frage, verschleißen die Nadeln echt so schnell oder liegt das vermutlich an der Kombi nitrier nadelsitz und Nadel? Die Nadel hat fühlbar schon paar Wellen drinnen, die eine neue nicht hat… hab jetzt leider grad keine neue da um mal zu probieren, aber eigenartig ist das schon (und nein, kein ölsauger bisher )
jemand ähnliches Problem?
Hatte bei meinem die Erfahrung gemacht, dass mir das KR Mischrohr die Nadel ruiniert.
Man spürt nach kurzer Zeit leichte Nuten an der Nadel wenn man mit dem Fingernagel drüberfährt.
vor 9 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
exakt bei mir das Thema im Moment.... mal sehen was ich da mache
Moin Gemeinde,
Ich hab ein kleines Problem und hab mich zwar reingelesen, komme aber nicht weiter.
Setup:
Px 187 VMC Crono,
Überströmer daran angepasst,
MRP Ansaugstutzen und Polini PWK 30,
Polini Box,
ND 50 JJH oberster Clip und HD 148,
Px 200er Getriebe.
Schwimmerstand nach Anleitung auf 19mm eingestellt. (keine Prüfung mittels Schlauch)
Zylinder auch 200km eingefahren. Jetzt nach kurzer Vollgasfahrt mit 120 kmh übelsten Klemmer gehabt.
Muss ich mit der HD noch höher (dachte tatsächlich die ist schon arg fett für das Setup) oder liegt das Problem noch woanders? Ist übrigens keine Benzinpumpe verbaut.
Beste Grüße Daniel
probiere es mal im richtigen Bereich, evtl. kann dir dort eher geholfen werden.. hier lesen ja hauptsächlich die Keihin Nutzer mit
Jein... ist nicht wirklich besser geworden. Ist aber dann wegen abgebrochenem Dämpfer/Stinger erst mal auf Eis geschoben. Muss erst schweissen :whistling:
Fahr jetzt erst mal bis dahin ne Polinibox ohne Anschlüsse.
Am 2.6.2022 um 20:19 hat derdebi folgendes von sich gegeben:
Moin Gemeinde,
Setup:
Px 187 VMC Crono,
Polini Box,
Px 200er Getriebe.
Beste Grüße Daniel
Bedüsung erscheint mir prinzipiell nicht so falsch.
Welcher Zündzeitpunkt ist gewählt und ist dieser penibel eingestellt und abgeblitzt?
Ist Falschluft ausgeschlossen worden?
Ist das Kolbenspiel passend?
Moin Dirk. Ja Zündzeitpunkt hab ich penibel auf 19 Grad abgeblitzt.
Motor wurde abgedrückt.
Kolbenspiel hab ich jetzt bei nem neuen Zylinderkit nicht geprüft.
Ich denke eher mittlerweile, dass sich die Schwimmerkammer leer gesaugt hat. Tank war noch über 1/3 voll. Membran übrigens.
Hier gings weiter...
Gruß Daniel
Am 29.3.2021 um 16:45 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Wurde ja schon mehrfach hier erwähnt, dass man den Angaben der Düsengrössen nicht trauen soll, vor allem der Nachfertiger. Und sowieso soll man immer mit ner Reibahle nachprüfen und plausibilisieren...auch innerhalb eines Herstellers.
Hab heute aus Interesse mal die drei Sets die ich hier rumliegen habe getestet:
Reihenfolge: Keihin original, BGM (2010), KMT (2020)
Die Düsen hab ich jeweils immer mit der gleichen Methode "fallen" lassen (10mm "Fallhöhe"), eben so dass es keinen Grat innen gibt. Die Referenznadel wurde fixiert, begonnen mit dem grössten Durchmesser einer Reihe. Der Abstand Zwischen Nadelspitze und Düse zeigt den Durchmesserunterschied.
KMT wird hier immer wieder gelobt, scheint ja aber auch da Abweichungen zur Keihin zu geben.
Mein Fullquote sei mir verziehen, da es sich um einen über 1 Jahr zurückliegenden Beitrag handelt: Ich möchte hier nur anmerken, dass ich die beschriebene Meßmethode für den Vergleich von Düsen unterschiedlicher Hersteller nicht für zielführend halte.
Begründung: Die Düsen haben unten eine Sacklockbohrung mit größerem Durchmesser, diese Sacklockbohrungen sind je nach Hersteller unterschiedliche lang, so zumindest bei meinen Keihin, BGM und China Düsen.
vor 22 Stunden hat Tom Turbo folgendes von sich gegeben:
Da hast Du natürlich vollkommen recht! Dass ich daran nicht gedacht habe! Danke für den Hinweis ;-)
Ist ja eigentlich das selbe Problem wie bei den unterschiedlichen 45° Fasen an den Si Düsen.
Da nehm ich teilweise ne sehr spitz zulaufende Düsenlehre, male die mit Edding an und steck die Düse drauf. Der abgeriebene Ring ist die Referenz zum Vergleichen.
Ist das eine 38er PWM oder Keihin Krankheit, dass es aus sämtlichen Überlaufschläuchen heraus sprudelt? Passiert sehr oft, wenn ich länger an der Ampel stehe oder es länger Berg ab geht. Ich behelfe mir mit Benzinhahn zu machen. Ganz so geil finde ich das aber nicht. Gibt es da eine Abhilfe oder muss man damit leben?
vor 41 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Schwimmerstand richtig eingestellt? Die Schläuche mit einem schönen Bogen ÜBER dem Vergaser verlegt?
Jupp
vor 10 Stunden hat igi folgendes von sich gegeben:
Wenn es wirklich aus allen dreien raus sprudelt, dann kann es ja nur ein Aufschäumen sein, oder? Die Beiden seitlichen sind ja schon sehr weit oben.
Ansonsten kann ich vom 35er PWK sagen, dass das Schwimmerventil sehr empfindlich auf Verunreinigungen reagiert. Hatte dann einen Benzinfilter zwischen gehangen, dann ging das bei mir weg.
Exakt, schwimmerstand abgesenkt um ca 2mm, fahre aber mit Pumpe. Den Schlauch von der schwimmerkammer als bogen obenrüber verlegt und den nadelsitz mal mit einem dremel polieraufsatz und Paste sauber poliert… seither Ruhe bei den 35ern
