baue so langsam meinen Motor neu auf. Habe mir den PKW28 mit MRP ASS geordert.
Dabei ist mir eingefallen, dass ich eigentlich noch folgendes zusätzlich brauche,oder?:
1. zusätzlichen Benzinschlauch
3. mit (Verbindungs-)Kupplung
2. Gas und Chokezugführung gebogen
3. Kabelchoke-Kit ist bereits bestellt
4. längeren Gas und Chokezug
Könnt ihr mir dazu bitte gleich passenden Link mitgeben?
Vielen Dank schonmal
Wenn du statt des von dir bestellten Choke Kits dieses hier bestellt hättest, dann hättest gleich zwei Führungsbögen dabei gehabt. :wacko:
- Gaszug
Chokezug würd ich nicht extra kaufen sondern den Rest von dem alten Gaszug verwenden.
Benzinschlauch würd ich beim örtlichen Autoteilhändler schauen, Stahlgruber und konsorten. Die Benzinschlauch kupplung kannst dir schenken, die vernünftigen kosten richtig richtig Kohle, der Rest ist eigentlich nicht dicht zu bekommen.
Wenn du ne PX, Sprint oder ähnliches fährst dann würd ich dir noch den Chokeknopf von S&S empfehlen.
edith fügt noch verschiedene Gaszugführungen ein
Bearbeitet von tboyrex
Hallo Forum,
wenn ich richtig informiert bin, dann haben die großen Keihin Vergaser das gleiche Gehäuse und Innereinen?
Da ich hier zwei neue Keihin PWK 35 AS liegen habe, dachte ich mir evtl. könnte man einen der beiden auf 38mm vergrößern und somit einen PWK 38 AS erhalten. :wacko:
Spricht da irgendetwas dagegen oder geht’s evtl. noch größer bzw. wäre 35 x 38 oder 39 besser?
Vielen Dank!
Ciao
  Am 22.2.2012 um 23:52 schrieb Han.F:
der schieber ist beim 38er deutlich größer als beim 35er AS ... das wird schon seinen grund haben, denk ich!
  Am 23.2.2012 um 06:38 schrieb PXler:
und konisch aufgedreht sind die gaser auch noch, könnte auch einen bestimmten sinn verfolgen.
Ok, Danke euch beiden! :wacko:
Als ich mir den 35er gestern noch einmal angesehen habe ist mir ebenfalls aufgefallen, dass nicht besonders viel Fleisch um die Bohrung ist!
Airstriker ausdrehen is eh schwierig ohne die Air Fences zu beschädigen.
Lässt man sie stehen, hat man an der Stelle den alten, kleineren Durchmesser.
Gruß,
Arthur
Hallo zusammen,
ich brauch einmal Unterstützung der Keihin-Experten hinsichtlich der Bedüsung für mein Motor-Setup. Das Jetting-Tool und ich werden keine Freunde.
Zum Setup:
Mallossi 211, Kolben bearbeitet, Auslass noch nicht, erfolgt in Phase 2
Überströme angepasst
Zylinderkopf ausgedreht
Langhubwelle
MRP-Membranblock,
Membran BGM/RD 350
36er Stutzen mit einem 33 Keihin-PWK, Einlass auf Membranblock angepasst,
Auspuff JL / Sip Performance (wird auch in Phase 2 weiter opitimiert)
Benzinpumpe
RAMAir-Luftfilter
Habt Ihr einen Tipp für mich, mit welcher Bedüsung (Düse/Nadel) ich ungefähr klar kommen könnte. Ich weiß, dass das auf die Distanz schwierig ist und jeder Motor grundsätzlich anders ist, aber vielleicht kann ich ja an den Erfahrungen des ein oder anderen partizipieren.
Vielen Dank
Moin Moin
Kann mir jemand evtl aus Erfahrung sagen, wo ich in etwa bei einem 36 pj Keihin mit der Bedüsung anfangen soll?
Mein setup:
211 Malle mit 0,8 Kodi.
Mmw mit RD 350
alle überströme angepasst und geschweißt.
Momentan besitzt der Motor ein 30 Mikuni.
Danke schon mal ....
  Am 13.3.2012 um 08:46 schrieb Johannes:
Bei mir ist das Überlaufen seit ich Benzinfilter fahre nie mehr vorgekommen. Im Inneren habe ich nichts bearbeitet...
glaube auch das dass der Fehler ist, mir ist meiner zu Anfang auch zwei mal übergelaufen. Da ich jeweils vorher über Schlaglöcher bzw. beschissene Strassen gefahren bin dachte ich auch das sich der Schwimmer verkantet hat. Der Schwimmer war aber jeweils freigängig und wohl nur Dreck im Tank, seit dem ist bei mir zumindest Ruhe...
Glaube auch, dass die Teile nicht so erfolgreich in Crossern gefahren würden wenn sich da bei Stößen etwas verkanten würde!
ich finds eher zum abkotzen, das man bei nem Vergaser in der Preisklasse echt so nen Aufriss machen muß, das der nich wie ein Springbrunnen überläuft,...
hab bzw. hatte das Problem an meinem 33er auch....
meinen 30er TMX fahr ich schon seit Jahren ohne Filter im Tank in allen möglichen Karren und da passiert gar nix....
Meine Aktuelle 35er AS einsteellung passt noch nicht richtig.Habe 158HD 42 ND BGQ 2ter Clip von oben .Von gefühl her würd ich gerne noch im ND bereich runter-trau mich aber nicht wirklich da ja einige schon bei ner 50er ND sind.
Welcher Bereich ist dran bei ca 4500-6000 Umin?
Gemischschraube raus ist magerer-gell?
Wird zu fett-habe mit den Nadeln nen höheren Unterschied wie mit den Düsen..
Bin aber auch Vergasergrobmotoriker.
Bin hald immer noch auf der Suche nach Leistungsverluste im Bereich von 4000-6000Umin.
An meiner Bearbeitung des Zylinders(schicke gerne PIc per PN) und den Steuerzeiten kannst ned liegen.Verdichtung und Quetsche sollte auch passen.Eventuell ist vieleicht sogar die Vtronic dran schuld.Bin hald auf der Suche.
Bearbeitet von nachbrenner
und wenn du die Nadel weiter runter hängst? ich denk Du bist zu fett unterwegs...dann geh doch mal nen Clip magerer...bei den genannten 5000 touren solltest Du Dich schon eher im Nadel/HD Bereich bewegen, als im ND Bereich...
  Am 26.3.2012 um 10:20 schrieb nachbrenner:
Mach mal den Stecker vom Zündschloß, von der Zündspule ab. Hatte ich jetzt schon bei zwei Vespatronics, dass die mit einem Zünschloß laufen, mit nem anderen aber nicht :wacko:
  Am 26.3.2012 um 22:16 schrieb Scruppy Coco:
Erklär mal genauer,klingt interesant.
Habe mir einen Zugsatz mit Hülle gekauft.
Habe den Keihin Vergaser und brauche doch jetzt einen längeren Gaszug.
Welchen beim SIP brauche ich denn da bzw. wie lang sollte der mind. sein und welcher Durchmesser?
Bin grad im Aussendienst und kann nicht daheim nachschauen. Danke
  Am 26.3.2012 um 23:27 schrieb nachbrenner:
Du hast ja bei der V-tronic zwei Kabel die auf die Zündspule gehen. Davon wird ja eins doppelt belegt, und auf Masse geführt über das Zündschloß (sowie bei der originalen CDI das zweite Grüne, wenn man das weg lässt, ist das Zündschloß ja auch außer Funktion). Mach das Kabel mal ab.
Hoffe es war so verständlich???
Dito.
Mach mal ab und teste.
Hört sich total bescheuert an, ist aber manchmal so.
@13:
Kannst dich wahrscheinlich erinnern das ich das Problem vor ein paar Wochen an der PX hatte :wacko: Hab aber vorher auch min. 3 Stunden Vergaser eingestellt, und hab dann von vorne angefangen. Ging dann wohl viel schneller mit der Einstellerei :wacko:
    • Nimm doch mal etwas Scheuermilch und reibe an etwas unauffälliger Stelle über das vermeintlich braune Kederstück… die Bilder lassen auf eine andere Farbe vermuten. Vielleicht hat da jemand mit brauner Creme versucht die Naht dicht zu bekommen…
    • Das zahlt doch niemand bei Gebrauchtteilen. Wollen zwar immer wieder Leute (auch bei Kleinanzeigen) für abgelagerte Altbestände - aber das geht dann auch nicht weg. 10-15% bekommt man immer mal über Rabatte / Gutscheincodes oder nen Club o.Ä. Dem gegenüber muss es sich schon noch lohnen auf Gewährleistung usw. zu verzichten. Ich sehe auch eher die 50-60€...
    • Also es wird behauptet das der Motor bei JEDER Umdrehung/Ansaugvorgang EXAKT die gleiche Menge Öl abbekommt? Wenn vorher sauber VORGEMISCHT wird?   Das wäre ja der WAHNSINN meiner Meinung nach.    Aber - Ist das auch wirklich so?
    • Ich hatte anfangs den SE Motor, 46mm Polini und 13er Vergaser, mit komplett originalen Vario Antrieb inkl. Orignal Vario-Getriebeübersetzung Italien (wenn auch nur kurze Zeit) aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
    • Da hat das Chemiekombinat Leuna wohl was in schwarze Flaschen abgefüllt.   Jeder wie er mag aber 18€ pro Liter find ich sportlich und unter dem Strich gibt es ganz viele gute Öle und jeder hat seinen Favoriten
