  discotizer303 schrieb:
Danke. Wie schaut´s mit den Schläuchen aus?
mach sie weg.
normalerweise kommt da eh kein sprit raus.
wenn sprit rausläuft stimmt sowieso wass nicht.
  tenand schrieb:
Sehen aber nach voll viel Leistung aus. :-D
ja wichtig sehen sie aus, vielleicht sollte ich die wieder dranschrauben möglicherweise kommt dann nochmal Leistung raus.
jetzt soll der 33/35 drauf kommen... meine frage jetzt, welche düsen soll ich mitbestellen? taugen die sets was? gibt es in HD:125-148, 150-172, ND:35-55 und so ein nadelset... 210er, lhw, rd350membran, rap. wo landet ihr bei dem setup denn so?
Bearbeitet von BlechSchrottArchivator
die düsen sets passen, bei dem setup wirste so zwischen 150 und 170 hd, 35-45 nd brauchen. so mal ganz grob.
nadeln sind eher so ne sache. die bgm ( so oder so ähnlich heist die nadel ) läuft sehr gut auf meinem 211.
hol dir gleich den 35, machste nix falsch. und zu gross gibts nich. :-D
MfG vespetta
MfG vespetta
ja, werd mir auch den großen holen... :-D
also die nadel sind zu gebrauchen? hatte mal so ein koso-nadelset... das war nichts wert... keine brauchbaren dabei.
edit fragt noch welche anschlussdurchmesser hat der klumpen? zwecks gummi und filter?
  vespetta schrieb:
das koso nadelset?
ich hol meine vom keihin.de shop.
über die anschlüsse kann ich imo nix sagen, hab die masse nicht im kopf, und in den keller geh ich jetzt nich mehr. :-D
nein. ich hatte mal ein nadelset von koso für'n koso.
jetzt wollte ich mir das nadelset von bgm(?) für keihin's holen.
keine ahnung ob das was taugt. ich würde für die keihin nadeln gehen.
MfG vespetta
Die Koso Nadeln passen doch nicht fürn 35er Keihin?! Da braucht's doch die N427-48. Koso sind aber N427-46. Bestell mal Nadeln BGN, CGN, DGN mit. Die Düsensets kannst du nehmen, leider ist die Hauptdüse, die du evtl. brauchst aber auch 148/150. Also würde ich beide HD Sets nehmen.
Würde auch, wie Vespetta, nur Keihin Nadeln nehmen. Bekommst du evtl. bei LTH od. eben bei Keihin.de oder ich hab sie in England bei allensperformance bestellt. Viele schwören auch auf Bestellungen in JU ES EY.
Bearbeitet von tenand
nein. nix koso...
ich wollte beim schottercenter dieses mitbestellen...
wie sind denn die nadeln aufgeschlüsselt? gibt es da ne liste...!? :-D
auch diese nadeln passen nicht in den 35er keihin, sondern nur in die kosos und die anderen nachbauten.
nein. nix koso...
schau mal hier rein.
http://www.keihin.de/index.php?type=produk...details=p_serie
aber bevor du da jetzt nadeln kaufst wie blöd, hau den keihin drauf, und versuche die karre so gut als möglich einzustellen.
wenn du dann merkst, das die reuse in einem gewissen bereich zu fett/ mager ist, dann nehme die tabelle zur hand, und hol die nadel, die du brauchst.
tip vom tenand ist auch :-D
MfG vespetta
Bearbeitet von vespetta
  heizer schrieb:
mach sie weg.
Hatte das Problem trotz sehr guter Leistung mit nem 38er PWK, 221er Setup...
Mein 35er TMX, 34er SS machte keine Sauerei! Das passierte immer, wenn ich den Hahn voll aufriss, meist kurz vor Reso, dann wars aber wieder vorbei!
Woran kann das liegen? Falsche Bedüsung oder eher Motor/Memran/Einlasssystem???
MFG
Gabe
MFG
Gabe
eventuell stimmt dein schwimmerstand nicht ganz und wenn du kurz vor reso bist läuft er über, würde mal den schwimmerstand etwas nachstellen.
so nachdem ich keine Lust mehr habe auf das rumgestocher mit dem Schraubendreher.
hier meine selbstgedrehte Gemisch Einstellschraube.
Ist echt angenhmer und man kommt noch gut mit 2 Fingern dran.
Wenn intresse besteht könnte ich noch mehr davon machen.
Preis ca. nen 10er
Gruß Mario
  karren77 schrieb:
ach hey, eine markierung wäre noch gut um zu wissen, wieviele umdrehungen man jetzt gedreht hat, nur mal so als idee.........
Genau, ich kann nur beipflichten! Am besten auch fühlbar (für die Smallframefahrer! - alternativ dazu die Vergaserraumbeleuchtung :-D). Ich hab ja schon mal ich glaube in diesem Topic meine Lösung (mittels Draht und Lötstelle) gezeigt. In der Zwischenzeit hab ich das ganze dahin verbessert, dass ich nun sowas wie eine doppelte Flügelmutter angelötet hab.
Damit lässt sich das ganze auch schnell bei einer roten Ampel einstellen und die Anzahl der Umdrehungen (1/4 Schritte) können super nachvollzogen werden.
ja das sollte kein Problem sein da ne kleine Kerbe rein zu machen.
Es werden jetzt erstmal 10 stk. gefertigt und wenn noch mehr bedarf besteht sollte das auch nicht das Problem werden.
Zu Not mach ich nochmal nen Topic bei Dienstleistungen auf
Der Preis 10? pro Schraube steht und Versand als Warensendung 1,60?
Weiters denn per PM
Gruß Mario
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Die älteren Kolben hatten eckige Nuten und von daher passten die Standard-Seegerringe. Neuere Kolben haben runde Nuten und benötigen die runden G-Clips oder auch Doppel-G-Clips. Ein Kumpel wusste das nicht und hatte die originalen Seegerringe verbaut und sich lange gewundert, was da immer "geklingelt" hat.  Gelöst haben die sich aber nicht. D.h. aber nicht, dass das nicht passieren kann. Auf die Form der Nut kommt es also an!   Auf einem meiner Kolben stand auch "Asso Werke" oder so. Weiß nicht mehr, ob auf jedem. Das ist ein bekannter Kolben-Produzent, der anscheinend die Kolben für D.R: herstellt. Ist also normal!   Vgl.:
    • Ich brauche auch mal euer Schwarmwissen: meine Nachbarn, die noch nicht sehr lange in Deutschland leben, haben diese Raupenartigen Insekten seit ein zwei Wochen immer wieder im Schlafzimmer.   Jetzt machen sie sich Sorgen was das sein könnte. Ich vermute das diese Insekten eigentlich Pflanzenbewohner sind und sich nur durch's Fenster in die Wohnung verirrt haben. Weiß aber auch nicht genau was das ist..   Hat da jemand eine Ahnung?
    • @killer verkauft gerade eine NOS Gepäckfachbacke in Bavaria Blue. So wie ich ihn kenne liegt irgendwo auch noch die farblich passende Motorbacke rum    Grüße aus Augsburg  BABA'S
    • die spacer gibt es zu hauf im netz wie FOX Racing auch schrieb. für den vmc wirst vmtl. keinen finden, nimm also einen polini, pinasco, parmakit, bgm, ect. spacer und mit feile/dremel passend machen
    • So ich oute mich auch, Ranger wurde bestellt. Einen Vergleich zum alten Motor kann ich nicht geben, da dieser bei mir nie lief und meine letzte PX200 fahrt über 30 Jahre schon her ist. ZDF Bj 1983 mit 10500km. - neue Zündanlage  - BGM Kurbelwelle 57mm  - Polini Box - Einlass leicht vergrößert ( Luigi verbessert oder ausgeglichen)  - Überströmer werden noch leicht angepasst    bin gespannt wie Sie fährt und ein Besuch auf dem Leistungsprüfstand ist eingeplant.  Beste Grüße  Alex
