Schaut nach max. einer halben Stunde Bastelarbeit aus.
Bearbeitet von zochen
  • 3 Jahre später...
Was macht das denn für einen Unterschied ob das Teil nun abweichend von der millimetergenauen Position sitzt? Ausser, dass das Gummi dann vielleicht nicht richtig anliegt ja wohl keinen, oder?
Dass der Scheinwerfer evtl. zu weit nach links oder rechts leuchtet.
Also meinen Lucas Scheinwerfer kann ich bestimmt noch 10-15° oder mehr in jede Richtung schwenken bevor ich die Mutter anziehe. Egal.
Und von der Investition zahlen sich die Scheinwerfer jetzt wirklich aus, ich meine wird da wirklich die Nacht zum Tag gemacht oder ist das alles doch mehr für die Optik.
Kommt drauf an, ob man sie anschließt! :wacko:
Hatte an der TS2 den gelben Miller dran..- und aktuell an einer anderen Reuse zentral den großen Cibie.
Beide machen richtig hell. :wacko:
Das Winterfrühjahr-Projekt hat einen normalen Lukas in der Teilekiste liegen.
Hab auf meiner Trialmaster artgerecht gehaltene Lucas in gelb.
Warte aber auf wärmeres Wetter ( und einen laufenden Motor ) zum Testleuchtride.
post-6608-0-71885000-1322592084_thumb.jp
sind eure lucas scheinis mit brustwarzen auch undicht?
ich kann in den dingern am käfer guppys züchten :wacko:
Bearbeitet von gravedigger
Habe mich nicht vergewissert, denke aber, dass Du bei Holden o.ä. am ehesten Ersatzteile bekommst.
Schon getscheckt?
    • Suche eine PX 80-200 in Olack azzuro oder sabbia.  Gerne auch ohne Motor.
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
