es gibt vorschriften zur position und bauart. aber der gemeine styler wird das ding doch nicht anschließen. da müßten doch kabel sichtbar verlegt werden. :-D
um die paar zentimeter kabel wärs mir egal... werd ich auch so machen....
eintragbarkeit: sollte meiner meinung nach gehen, da 1x zusatz (erlaubt!) + 1x nebel (denke ich ist auch erlaubt, mein fahrlehrer hatte damals 2x nebler als zubehör an seinem motorrad)
Bearbeitet von Stampede
Ich habe den Nebler als Abblendlicht eingetragen und das Spotlight als Fernlicht. Lenkerlicht brennt nur noch mäßig, ist damit quasi ohne Funktion.
wo gibts so geile anschlussteile (hinten beinschild) für die lampen ? such ich.
und das alles hängt an einer 80W (wahrscheinlich nicht mal 80) Afzündung?
Yep, Wobei Abblendlicht und Fernlicht nur alternativ eingeschaltet werden können (also nicht zusammen) und am Lenker nur noch ein trauriges Glimmen zu sehen ist... :-D
Die ham doch n Nagel im Kopf, 40 Pfund?
Materialwert dürfte bei etwa 2 Euro liegen. Einzig die hohlen Schrauben wüsste ich nicht aufzutreiben.
- unglaublich
sind anscheinend nur ausgedrehte schrauben.....
so was wäre doch ne nette kleinserie für unsere technik-spezis....... 2 pom teile + 2 ausgedrehte schrauben fertigen und die muttern dazu packen...... wo is gravie? :-D
würde 2-3 sets nehmen.....
der preis in egay.co.uk ist echt lachhaft, ansonsten hätte ich schon zugeschlagen.....
Eintragen geht wie SX185 das beschrieben hat. D.h. den Fernscheinwerfer NICHT als Zusatzfernscheinwerfer, also der Hauptscheinwerfer darf dann nicht mitleuchten (Abstand zu groß). den Nebelscheinwerfer kann man auch als solchen eintragen, muss halt einzeln zu schalten sein, Rücklicht muss mitleuchten und darf NICHT zusammen mit Fernlicht leuchten, der Abstand zu Fahrzeugmittedarf max. 250mm betragen. Das größte Problem werden die fehlenden Prüfzeichen sein.
kann jemand diese Kunststoffteile machen ?
doc roberto könnte die doch aus pu machen ink. den grossen dingern unter der lampe.
sollte ja nicht das problem sein.
Bearbeitet von gravedigger
Bei Cambridge gab es die Gummies letztens für die Hälfte.
Haben direkt mal alles aufgekauft. :-D
Bearbeitet von M210
So ist das, wenn's Mainstream wird.
So ist es, wenn man schnell genug ist. Und nein, meine Öfen kriegen so Weihnachts-Klimbim niemals nicht.
  • 3 Monate später...
Krass, ein 5 3/4" Original samt Cover ist ausgelaufen. Gerade mal 19 GBP ist ´ne billige Angelegenheit. Dumm, wenn man´s nicht länger beobachtet, weil man glaubt, er würde unbezahlbar...
das ist nicht der richtige
trotzdem gut
1) Lucas
2) Fog Light
3) rear gemountet.
Was is falsch dran? Gut, ihm fehlt die fiese Brustwarze....
Bearbeitet von M210
ich oute mich mal auch als freund und zukünftiger herumkutschierer einer zusatzbeleuchtung.
aus den frühen 70ern, karl-marx-stadt. bei 150mm nur 60mm tief, hässliche halterung. egal, weil an sx-klonbaustelle.
ja genau keine warze, das ist ein 70er jahre spot, den habe ich mit anderem bracket gerade auf meiner kiste drauf, ist ein sealed beam aber ein pathfinder ist es nicht.
trotzdem sau ärgerlich, den hätte ich gerne gehabt, passt auch besser zum honigkuchen als ein 60er jahre ding
gruss
Stelle gleich mal eine Umfrage ins F&S, wer in 2008 alles doppelt und dreifach den Pfad findert.... :-D
Bearbeitet von M210
