Könnte 'ne Tarnleuchte für ein Militärfahrzeug sein. Ich seh' jedenfalls keine ... :-D
Edith sacht: jetzt ja. Is' Vespa ET2 / ET4.
Bearbeitet von t4.
Also mal im NATO- Shop gucken?!
Danke für den Tip... :-D
Hatte nen paar Probleme mit dem Hochladen, aber jetzt sieht man die
Leuchte hoffentlich?!
Edit sagt dann auch schon mal gleich Danke für die schnelle Info!
Von mir aus kann das Topic dann wieder geschlossen werden... :-D
Bearbeitet von Titus
Ich hab noch eine hier rumliegen. Nicht mehr 100% aber brauchbar. Kannst Du haben.
Musst aber ein Loch in den Rahmen schneiden, weil´s sonst nett passt.
Holger
N`abend!
Muss man das Loch immer schneiden? Also auch bei den Rücklichtern, die bei versch.
Händlern als Zubehör verkauft werden? (Z.B. RSE, Art. 332.560)
Und falls ja, wie und wie groß?
Fragen über Fragen! :-D
Daniel
N`abend!
Daniel
Bestellen, danach messen, Löcher bohren, Kabel mit !neuen! Steckern samt Schrumpfschlauch ausstatten (die Originalen, Ausgehärteten sind ein Garant für Kupperwürmer...) und ranjebaut, feddich... Hab ein Cat-Eye ohne Halter an meiner Grotte samt dazugehöriger Miniblinker hinten am Rahmen, da mußte ich grob Löcher bohren, hat mit neuen Steckern allet in allem mit Blinkermontage/dafür Kabel durchen Rahmen ziehen ne halbe Stunde gedauert, kommt also immer auf das Rüli an...
Besorg Dir doch bei den einschlägigen Händlern (Du kommst aus LG? Fahr ma nach HH in die City Süd, da reiht sich ein Teilehöker an den nächsten, zumindest war es vor fünf Jahren noch so...) für kleines das von Dir bevorzugte Rücklicht und bau es an... Vergiß mal schnell die Rollerteilehöker, die haben im Prinzip die selben, nur fürs doppelte... :-D -->z.B. Cat Eye bei HeinLouis oder so ohne Alunummernschildhalter 14,95, beim Rollerteilehöker ein und dasselbe Teil ´n knapper Dreißiger, capiche?!? Ist quasi schon wieder n Kasten Bier mit Pfand...
Hauptsache, das Ding hat ne E-Nummer (die im Kreis, z.B. E1 oder E4 oder wie auch immer) und/oder ne Wellenlinie, dann kommst damit auch durchen Tüv... Á prospos Tüv: lass Dir von dem Graukittel nich erzählen, das sei zu klein, oder was auch immer, Fakt ist, dass da eben ne E-Nummer drauf steht, feddich... Braucht auch nicht eingetragen werden und Tüv-Gutachten oder ABE gibts dafür nich, aber eben die besagte E-Nummer...
Hast du das kleine oder das große (breite) Cateye?
Du hast nicht zufällig ein Foto in angebautem Zustand?
Schönen Gruß
Deckster
Edith meint nicht ganz zu unrecht, ich soll mal in deiner Galerie nachschaun - Sorry und besten Dank!
Bearbeitet von deckwise
    • Hier als neues offizielles Release v3.2.0: https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/releases   Über diese Checkbox kann die Ergebnis-Großanzeige aktiviert werden:   Die Einstellung wird in der Konfig.xml gespeichert und beim nächsten Programmstart automatisch wieder übernommen.   Beispiele für die Großanzeige (screenshots von @earlofcarve )     Konfig.xml der v3.1.0 kann weiterverwendet werden. Bzw. Nutzer der v3.1.0 brauchen lediglich die EXE Datei auszutauschen:   https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/blob/master/LabVIEW/01_EXE/WildBugChilGru.exe   In die Titelzeile ganz oben wird der hier eingetragene Text übernommen:   Und im roten Feld wird der in den Fahrzeugdaten eingetragene Text angezeigt:     Viel Spaß damit! Sollte jemand einen Bug feststellen, bitte per PN an mich reporten!   PS: war doch einige Stunden Arbeit, für eine kleine PayPal-Spende wäre ich ggf. dankbar
    • @sickboy01   …Karre nicht aus der Halle gekriegt?     Und die anderen?
    • Dito. Gleiches Problem auch hier mit einem Standard 12 PS Zylinder. Heute den Motor schnell ausgebaut und werde mir das die Tage mal anschauen. Sah auf den ersten Blick auch nach der gleichen Stelle wie bei dir aus.
    • Das möchte ich nicht unterschreiben - es gibt Leute, die können und/oder wollen nicht selber schrauben. Und gerade einen Bremszug wechseln und die Bremse danach wieder sauber einzustellen bedarf schon etwas Know-How. Wenn das nicht passt, liegt man gern mal auf der Schnauze.   Ich rate auch zu was Neuem in deinem Fall.   Die Reputation interessiert mMn nicht mehr so wirklich. Es gibt ein paar coole und gut schraubende Läden, die meisten sind aber halt... Händler. Und wenn du ein Mal einen Roller kaufst, reicht das doch😆
    • Ich hätte grob gesagt NP minus 20/30 %. Die Resonanz wirst du dann eh sehen
