Hallo!
Bin grad am überlegen, was ich alles an meiner Lenkerabdeckung mit GFK
rumbasteln werde. Hatte mir auch überlegt, die Löcher für die Licht- und
Blinkeranzeige zu verschließen.
Darf ich das überhaupt, oder sind die von Seiten des TÜV vorgeschrieben?
(Roller soll mit großem Schild zugelassen werden)
Viele Grüße,
Daniel
Hallo!
Viele Grüße,
Daniel
Gemäß STVZO sind Anzeigen für Blinker und Licht im Sichtfeld des Fahrers, also im Cockpit, vorgeschrieben... Wenns möglichst klein sein soll: LED´s...
Das ist so nicht ganz richtig, da gibts irgend einen Satz wie: Wenn an der Schalterstellung erkennbar...blabla brauchts das nicht. Musst mal googeln
§54(2) StVZO
Sind Fahrtrichtungsanzeiger nicht im Blickfeld des Führers angebracht, so muß ihre Wirksamkeit dem Führer sinnfällig angezeigt werden; dies gilt nicht für Fahrtrichtungsanzeiger an Krafträdern ...
§50(6) StVZO
Die Einschaltung des Fernlichts muß durch eine blau leuchtende Lampe im Blickfeld des Fahrzeugführers angezeigt werden; bei Krafträdern und Zugmaschinen mit offenem Führersitz kann die Einschaltung des Fernlichts durch die Stellung des Schalthebels angezeigt werden.
§54(2) StVZO
Noch mal für ganz dumme:
Heißt das jetzt, das die Ausnahme nicht für Krafträder gilt, oder das bei Krafträdern die Fahrtrichtungsanzeige nicht im Blickfeld sein muss?
Viele Grüße,
Daniel
die grüne Kontrollleuchte, die eh nur anzeigt, daß Licht an ist, kann entfallen
Blinkerkontrolle mußte haben.... also eine 5mm LED in gelb vorn Tacho setzen.
bei Rally wärs nicht nötig, da Blinker vom Fahrer zu sehen sind.
Rita
Die Kontrolleuchte fürs Fernlicht brauchste ebenfalls. Nimm einfach ne grüne und ne blaue LED. Sind nicht allzu auffällig.
Bei mir hats der Tüv geringfügig bemängelt das meine Kontrollleuchten nicht funktionieren.
Licht nur, wenn es sich ausschalten läßt (bei neueren Fahrzeugen nicht mehr), Fernlicht auch nicht nötig, wenn es erkennbar ist am Schalter. Steht auch irgendwo oben.
