mach ich :-D
du oarsch du :-D
:-D:-):-(
btw - der dzm von der prüfstandsgaudi 04 ist wieder drauf
stimmte ja mit dem pc überein
siehe da - auf einmal sogar
obenrum vernünftige werte :-D:shit:
Bearbeitet von freakmoped
schon mal bei Spiral-Werkzeuge nachgefragt.
www.spiral.at
Spiral kann ich nur empfehlen! Vor allem den Indoor-Parkplatz, da hat jeder etwas von Deinem Auspuff :-D
Hier mal eine Katalogseite:
Honzeugs
Da gibts doch auch diese "Hohnbürsten", sehen ähnlich aus wie ne Klobürste nur das sie am Ende der Borsten Stahlkugeln oder ähnliches drauf haben. Hat da jemand noch Infos zu...?
kauf doch eine echt honbürste, die, die aussieht wie eine klobürste >flexhone.
funzt besser mit den kanälen beim 2-takter.
gibt es trotz versand aus usa sehr günstig bei egay.com.
http://cgi.ebay.de/BRM-2-3-4-INCH-120-GRIT...tem190052046788
zwei zur gleichen zeit :-D
Danke, die Dinger hab ich gesucht, damit krieg ich
auch mein Klo wieder richtig sauber... :-D
Bearbeitet von eldo3000
gibts oder gab es auch bei hahn und kolb
goo
edith spricht: im aktuellen katalog kapitel 69-13 rechts unten. allerdings andere marke und etwas teurer.
Bearbeitet von Goorke
goo
Richtig, hab grad nochmal nachgeschaut im Katalog 2005/2006, dort übrigens Kapitel 69/14, limks oben...allerdings mit ? 76,- auch stolz im Preis, da hol ich mir das Ding lieber in USA....
Kannst Du mit der Standbohrmaschine oder mit einem normalen Akkuschrauber betreiben.
Wobei der Name Flexhone eher etwas missverständlich ist und nichts mit dem bekannten Übermaßhonen zu tun hat.
http://www.flexhone.de/
Ansonsten google mal nach der USA Seite, dort gibt ein informatives Video.
N8 Olli
tun sie sicher nicht
aber bei den vespa traktormotoren... :-D
bringen tuts auf alle fälle - wer schonmal
ausgelutschte ringe gegen neue getauscht hat
und bisschen aufgehont der weiß das
ps. immerhin besser als mit schleifpapier und von hand oder :-D
  • 8 Jahre später...
Ich hol das mal wieder hoch und wiederhole die Frage von undi. Welche Körnung nimmt man denn nun für die Flexhone? Bei Scheuerlein gibt es die von 60-600er Körnung (wobei ich den Laden nicht kenne, bin per google drauf gestoßen).
Ich hab für einen anderen Anwendungszweck die 60er Körnung verwendet, da geht auch schon gut Material weg, für das Honen von Zylindern würde ich mal zur 180er Körnung raten. Sonst einfach mal bei Scheuerlein anrufen, die sind sehr nett und hilfsbereit.
PS: wähle den Bürstendurchmesser ca. 5mm größer als die Bohrung d. Zylinders.
Bearbeitet von MiNiKiN
Zur Körnung hat er sich nicht geäußert. Da er auch nicht mehr die Größen, die ich brauche, auf Lager hat, habe ich jetzt mal einfach anderweitig 180er-Körnung bestellt. Ich werde berichten.
