Moin! Suche Racing Karos zum Kleben. Ich habe so etwas schon mal als Rolle gesehen, sprich in der Art wie Tesa Band. Ebay gibt aber nichts her. Habt ihr vielleicht nen Tip ausser plotten lassen?
Danke!
scooterlenni
hab ich auf ebay gesehen letztens eh unter vespa sogar..... weiss aber nicht mehr die art. bezeichnung .... ich schau mal zhaus vielleicht find ichs....
sind dann 5 cm breit und 1 meter lang in verschiedenen farben
@kk: Merci! Sieht schick aus. Werde ich mir dann mal zulegen!
scooterlenni
Moin!
Chequered Flag zum Aufkleben gibt's zum Beispiel auch bei D&W ? ja, dieser Auto-Tuning Proll-Schuppen.
Leider weiß ich keine Bestellnummer ? ist schon ne Weile her, dass ich die da bestellt hatte. Waren aber
verhältnismäßig günstig. Musst Du bei denen auf der Website suchen...
Grüße aus HH!
Philip
Diese Aufkleber gibts auch beim Sip hab mir dort mal welche bestellt und die sind sehr ordentlich.musst mal bei Aufklebern alles durchschauen.
mfg Matze
Bearbeitet von keule
detlev louis hat sowas auch.
Hmmmjoa... mit dem netten Effekt, dass die schwarzen Karos nach einer Umdrehung ins silberne übergehn und später wieder schwarzwerden. Hab mich ganz schön geärgert, dass man das von außen nicht sieht :-D
DAS problem hatte ich auch, aber da gibts 2 versionen!!! -die unterscheiden sich nur in einer ziffer der art.nr. :-D
war garkein problem, den kram umzutauschen!
Wer braucht wieviele Meter?
Pro Meter ? 2,00 schwarz/weiß kariert selbstklebend, zweireihig, ca. 20mm breit.
Bearbeitet von M210
Vorsicht lennart, ich muss dich warnen! Mafas Karre muckt so ziemlich immer, meine wollte sich dieses jahr gleich 2 Mal um die eigene Quer-achse drehen! Wie mir Feuerhacke bei euch in ROW zu verstehen gab, liegt dies ein und allein daran, dass Design elemente geklebt und nicht lackiert waren! anscheinend habe ich den Stolz der kleinen damit zu sehr verletzt!
Also, bedenke was du tust, es könte fatale Folgen haben!
@stuhli: Ich werde mir die neue Stute im Stall (für die die Karos gedacht sind) mal ordentlich zur Brust nehmen und vernünftig einreiten, dann sollte Sie wissen wer der Meister ist und wird mich hoffentlich nicht abwerfen!
Also alles klar! :-D
scooterlenni
in münchen gibts einen laden für hand made motorrad zubehör, der hat unter anderem auch die davida helme. Ausserdem hat er solche klebebänder in alle farben und formen, top qualität
achja, heißt gasoline alley und ist auf jeden einen besuch wert
    • Alles klar, vielen Dank mal wieder für deine Tipps. Ich werde die Kupplung die nächsten Tage mal ausbauen. Die von dir angesprochenen Messingscheibe und die Stahlscheibe sollten beide neuwertig bauen. Bin jetzt so ca 200km gefahren. Sobald ich gemessen habe werde ich berichten.
    • Ja, ich habe 3 der FA Teile so wieder nutzen können. Messen kann ich erst die nächsten Tage wieder, aber das genaue Maß brauchst du eigentlich auch nicht: - Kupplung komplett zusammenbauen (neue Messingscheibe!) - Auf der Werkbank auf den "Rücken"  legen - die (neue) ebene (!) Stahl-Anlaufscheibe obendrauf legen wo sie hin gehört - mit der Hand die Scheibe in Originalposition fixieren oder mit einer M10 Schraube/Kuluspanner leicht vorspannen - Mit der Blattlehre messen, wie viel Luftspalt Du zum Ritzel hast: - Nach dem Abdrehen solltest Du zwischen 0.2 und 0.4 mm Luft rundum haben   Ich gehe immer auf 0.2 mm, denn durch Abnutzung der Stahl-Anlaufscheibe und der Messingscheibe wird das Maß sowieso wieder grösser. Ich messe aber auch ausreichend genau. Wenn du unsicher bist, visiere lieber 0.4 an, nicht dass Du zu viel wegdrehst.   Die Oberfläche sollte halbwegs fein sein und am Aussenradius keine scharfe Kante aufweisen, denn die drückt sich sonst um so mehr in die Stahlscheibe und belastet diese punktuell stark. Du solltest aber auch keinen grossen Radius anbringen, sonst wird die Scheibe unter Last umso mehr zur Tellerfeder und das Spiel zum Zahnrad verringert sich wieder.   Wenn es schnell gehen soll, drehst du nur die vordere Seite ab, musst dann evtl. aber die Messingbuchse jedesmal anpassen. Wenn du mehr Geduld hast, drehst du die Vorderseite ab und stichst noch etwas weiter nach hinten damit die Messingbuchse ganz drauf rutschen kann
    • 191 Auslass für nen Falc mit 31,5er Vorauslass ist eher wenig für den 07er?   Den hatte ich immer im Kopf mit eher 130/196 und straff übersetzt?   Aber ich kann mich da auch täuschen. Länger her, dass ich da bei nem Kumpel dran war, das war aber auch ein 60x54 direkt.
    • Habe ich nur von der rechten Seite.
    • Nein, war in Deutschland noch nicht zugelassen, nur in Italien.
