Ich könnte natürlich mal wieder antesten ob die Brause nicht doch schmeckt - dafür müsstest Du aber deinen Nabel zur Verfügung stellen...
hübsche frau ... nabel ... puffbrause ...
meine stichworte :-D
b
  • Antworten 435
... gegen die kostenlose bereitstellung des alkoholischen getränks MEINER wahl, läßt sich darüber vielleicht sprechen :-D
*einkaufslisteschreib*
b
Sektkorken aus Echtkork haben komischerweise die Form von Buttplugs...
Wie gut das ich den italienischen Schwuchtelschwindelschaumwein nicht mag.
Stimmt, Du trinkst ja nur mit Schraubverschluss ne! :-D
Benni ich hab Dich auch lieb. :-D:shit::-D
...nachdem Naschi nicht mehr will würd ich gern an Dir mittrinken :-):-(:-D
Benni ich hab Dich auch lieb. :-D:-D:shit:
...nachdem Naschi nicht mehr will würd ich gern an Dir mittrinken :-D:-):-(
so groß ist aber isa's bauchnabel nicht, als das man prosecco für zwei reinschütten könnte... :-D
und wenn du naschi nochmal fragst?!?!?!
ich lass ja auch nich jeden an meinen bauch!!!! :-D
so liebe mitleser.
wer noch etwas platz zuhause über hat (oder jemanden weis der den hatt) für zwei bis drei umgängliche, brave, schüchterne ....
lange rede, gar kein sinn: suchen noch nen schlafplatz! :-D
gruß andy
Er_aSbach
Bearbeitet von hiro
ich und hiro fahren mit passat diesel und haben noch plätze frei!
brauche keinen schlafplatz!
okay, wir brauchen keinen schlafpaltz :-D
:-D:shit:
ich rate mal ins blaue: :-D
ihr macht an der nächstgelegenen tanke stopp, jeder 2 weizen in der dose,
topshot, zum nighter, an der bar den "mach dich schonmal nackig ich geh
noch schnell scheissen"-spruch bei ein und der selben dame, abfuhr mit
backpfeife, schwanz einklemmen und euch dann zusammen auf die lade-
fläche des passats aneinanderkuschelnd mit dem jeweils fremden daumen
im mund leise wimmernd einschlafend ... so grob.
b
b
kannst dich ja dazulegen raphael :-D
... das muss ich sehen... ihr 3 süßen beim gruppenkuscheln.... :-D
Bearbeitet von Isa
knapp daneben. :shit:
ein platzerl wär noch frei :-)
b
*indiehändespuck*
niedlich, nicht?! ... du, dein schampusfeuchter bauchnabel und dein göttlicher
körper wären nicht nur unseren gewissen ein sanftes ruhe(?)kissen :-D
b
*indiehändespuck*
b
:-D jetzt gibt er aber gas
:-D *aufdiekniefall*
schleimer ! :-D
Bearbeitet von Isa
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
