SIL 200er Motor
Rapido
also.
Immer wieder stoße ich auf Leute bei den verschiedenen Shops, die mir erzählen, daß sie einen kompletten Inder-200cc-Motor gekauft haben und alles sei super.
Kann da nun mal wer bitte hier im Forum, der auch schon mehr als 100km mit so einem nicht nachbehandelten Inder-Block gefahren ist seine Eindrücke/ Erfahrungen schildern.
Gruß Rapido
... meistens geht bei den Dingern noch vor der 1000km Schallmauer die Kurbelwelle fest! Mit 'ner ordentlichen Welle, europäischen Lagern und Wedi's und vernünftigen Kupplungsbelägen ist das ein tiptop Motor. Fahre selber sowas! So einen Motor aus der Holzkiste holen und einbauen kannst Du leider vergessen!
Gleiche Erfahrung hat auch ein Münchener Lambrettist gemacht. München-Stockach-München endete vorzeitig mit Kurbelwellenschaden und dadurch verursachten, weiteren Verwerfungen im Kettenkasten. :-D
Edith meint: Motor war von KBA-Metal, nicht von SIL.
Bearbeitet von T5Rainer
ist gibt in Indien ein paar Großhändler, der Hr. Singh von KBA ist/war da einer der Großen, leider hatte seine Frau einen schweren Unfall und deshalb macht er nun weniger, aber ein super netter Kerl issa...
edith: S.I.L ist doch ein staatliches Unternehmen oder nicht ?
http://www.scootersindia.com/html/home.htm
Bearbeitet von Stefan_73
Also meiner ist ein originaler SIL, ich habe ihn selbst aus seiner indischen Holzkiste befreit, die Folie um den Motor war mit SIL Klebeband verklebt. Da die Motoren bei denen auf ner Art Prüfstand schon einige Umdrehungen laufen war auch schon ein Krümmer und ein 22er Stutzen montiert, ansonsten waren noch die Zylinderhaube und die Lüraabdeckung montiert. Im Ansaugstutzen klemmte ein Gummikorken mit SIL-Logo zum Schutz vor Fremdkörpern, im Kerzengewinde ebenfalls, beides wieder mit SIL-Klebeband. Nach dem Entleeren der Ölfüllung, die zum Teil schon in der Holzkiste unterwegs war und dem Öffnen des Motors musste ich feststellen, dass sogar zum Teil SKF-Lager verbaut waren, allerdings SKF-India. Ich habe trotzdem alle Lager und Wellendichtringe erneuert und die Kurbelwelle raus geschmissen. Das Ganze mit neuer Welle, nem guten Kettenspanner und ner guten Kupplung wieder verbaut, und die Motordeckelschrauben noch gegen Gewindebolzen getauscht und weitere solche Kleinigkeiten halt...
Das dicke SIL-Polrad ist auch noch gegen ein AF getauscht worden (die extraflachen Schrauben waren nicht notwendig), Motor eingebaut, Elektrik auf 12V geändert, Zündung abgeblitzt, 22er Jetex aus einem Internet Auktionshaus für 8 Euro ersteigert, drauf gesetzt und schon mehr als 1000 km ohne Probleme gefahren. Einziger Ausfall: 40/45Watt-Scheinwerferbirne kaputt.
Der Motor kam aber nicht aus einem der shops, denn die 990 Euronen wären mir dafür zuviel gewesen.
Hoffe das hilft weiter.
also.
Gruß Rapido
Na da hast du mich aber nicht gefragt. :-D
Hat schon sein Grund warum ich die nicht mehr anbiete.
Bearbeitet von LambrettaSX
okay, aber woher kam er denn? :-D
    • Statusupdate Schaltwippe im Lenker ist auf V50 gewechselt.    Schraube am Kupplungsdeckel hat die neue Felge glanzpoliert. Glücklicherweise nach einer kurzen Probefahrt gesehen und nachgebessert.    Zweite Probefahrt war noch nicht viel besser. Kupplungsseil am Hebel abgerissen und Schaltung war auch noch nicht der Hit.   Kupplungsseil ist schon wieder getauscht. Morgen hoffe ich auf eine ausgedehntere Probefahrt bei besserer Schaltung.    Erstes Fahrgefühl: Lachen im Gesicht  . Das Gerät geht gut vorwärts. Nachbarn sind auch schon am Augen machen...ob angetan oder genervt bleibt Interpretationssache
    • Man könnte den Stoßdämpfer ggf. Etwas kürzer einstellen wenn möglich.   Generell gilt immer den kompletten Federweg abzuchecken   Wenn ASS schon arg angschlagen hat würde ich Abdrücken und Dichtheit kontrollieren Stichwort Falschluft
    • Endstand nach der ersten Saison (2024) mit der EGIG 170 Klasse sieht wie folgt aus.   Klasse EGIG GP170   Rapf #241 Höfler #06 Senn D. #88     Klasse Vespa GP130   Brosche #533 Novak S. #54 Novak R. #78   war eine geile Saison mit vielen Teilnehmern Vorbereitungen für 2025 sind im laufen
    • Moin, ich bin dabei meinen aufgebauten Motor mit Malossi 136 MK4 (Grauguss) in eine PK einzubauen. Die Gummihülse, Übergang vom Membran-ansauger zum PHBL 25 Vergaser stösst oben an den Rahmen in der Durchgangsöffnung. Bevor ich nun anfange am Rahmen zu schnippeln meine Frage:   Ist das ein bekanntes Problem? Der Ansaugstutzen soll laut SC für MK 2, 3 und 4 passen. Man müsste wohl auch ganz schön am Gummibalg schnippeln um die Rahmenöffnung dann halbwegs zu schliessen.... Vielleicht gibts auch eine geniale Lösung, z.B. eine keilförmige Dichtung am Zylinder um den Winkel des Stutzens abzuflachen? Bin gespannt auf eure Tipps/Erfahrungen.   Grüsse, Hans
