Muss meine Garage ausräumen und vergebe somit Teile von ca. 20 PK Rollern. Es ist so gut wie alles von PK S bis XL2 auf Lager. Was ich weiss das nicht dabei ist, ist eine XL2 Gabel, Typenscheine mit mehr als 50 ccm und Zylinder die OK sind. Sonst ist so ziemlich alles da. Elektroteile, Scheinwerfer, Blinker, Schlater, Motorteile, Verkleidungsteile, Gepäckträger, Tachos, Gestelle Typenscheine usw.
Falls wer was braucht bitte Mail an [email protected] oder unter 0676/3446434 anrufen.
LG Daniel
Hallo
Möchte meine V50 auf 12V umrüsten und brauche noch einen Spannungsregler und die Zündspule.
Das Zeug passt doch zum Umrüsten auf ne V50 oder?
christian
LG Daniel
wie siehts mit nem 50ger typenschein für ne pk aus?
wieviel willste und von wo bist du?
grüße Patrick
achja und auch nen hinteren stoßdämpfer (einen der in ordnung ist bitte hehe) ne preisangabe dafür pls
grüße Patrick
PK Typenschein kostet 30 und Stossdämpfer müsste auch noch da sein für 15.
Lg Daniel
Suche PK-XL Kat Kurbelwelle ( auch gern mit defektem Pleullager, da ich eine Kurzhub mit Langhubpleul versehen möchte :-D )
oder irgend ne andere 43mm Welle mit großem Konus ( + defektem Pleullager)
Sowie PK 6 Federn Kupplung mit kugelgelagerter Andruckplatte + den Deckel.
Ausserdem suche ich einen großen Polradkonus (das Ding was ins Polrad genietet ist)
MfG Tim
Bearbeitet von Tim^ey
  • 4 Monate später...
servus.
Möchte meien V50 auf 12 Vumrüsten. Hast du die benötigten Teile dafür?
Wäre klasse. Danke schonmal. am besten von einer pk50s. dann brauch ich keine neue Kurbelwelle.
Ich hätte Interesse an einer XL1 Gabel, einer funktionierenden 12V E-Zündung, einem dazu passenden Polrad mit großem Konus, CDI und Sapnnungsregler.
Gruß Jolle
PS: Schick mir Bitte eine PM mit den Preisen.
Moinsen,
hat zwar schon jemand danach gefragt, aber ich bräuchte einen
Kupplungsdeckel von einer PK XL2. Wäre sowas noch da?
Gruß,
Volker
PS: Bitte ne kurze PM, dann bekomme ich die Antwort auch sicher mit!
Hi.
Ich suche einen 19er Ansaugstutzen mit 3 Löchern, ein Antik Rücklicht
und eine Fußmatte für eine Pk Xl1.
Hast Du etwas davon?? :-D
Danke im vorraus.
hast auch eine PM.
Paul
Bearbeitet von paulzol24
    • Ok - das ist für die Abstimmung natürlich ganz hilfreich, wenn man das erstmal variieren kann. Ich hatte damals glaub ich 2...3 verschiedene Schalter getestet gehabt, bis der "richtige" gefunden war. Danach würde ich aber auf einen einfachen (automotive, zb. BEHR) Thermoschaler im Zylinderkopf gehen. Die sind nahezu fail-safe und im Notfall kann man beide Kontakte direkt am Schalter kurzschließen... Wäre mir sicherer, als so ein Conrad-Teil - aber natürlich sieht schaltkästchen mit Anzeige hier besser aus   Gruß, Al.
    • … hat einen langen dicken Schlauch.
    • Ok nichts für mich    brauch eher Gewicht vorne
    • Ja klar, gibt es auch "immergrüne" Spaliere!   Du schaust jetzt mal in aller Ruhe wo der geplante Standort deines Sichtschutzes in Frage kommt und ob es sich um eine bauliche oder pflanzliche Variante handeln soll. Schau Dir aus verschiedensten Blickwinkeln im Garten die Situation bezüglich Terrasseneinblick  (ggf. mit Messlatte zwecks Höhenbestimmung) an und beziehe auch Sonnenstände und Beschattung mit ein.   Wenn du dich tatsächlich für den hinteren Gartenbereich entscheidest, dann ist wirklich zwingend erforderlich, dass du dich genau erkundigst (bzw. dir dann auch schriftlich geben lässt), was ist in welchen Umfang bei Dir erlaubt bzw. auch nicht erlaubt ist.   In Anbetracht der "schwierigen Situation" darfst du Dich juristisch nicht angreifbar machen lassen.  Betrifft vor allem Grenzabstände und Höhen, aber natürlich auch in weiterer Folge die pflanzliche Auswahl. Und da sind wir bei einer grundlegenden Problematik zw. Theorie und Praxis. Es entsteht bei Grenzbepflanzungen meistens zwangsläufig ein Verstoß gegen Satzungen, da sich die Natur bekanntlich nicht an Vorgaben hält. Du hast ein "unkontrolliertes" Wachstum bezüglich Breite und Höhe. Wenn jetzt auf diese oftmalig angegebene Höhe von maximal 2m angespielt wird, dann bedeutet das, dass du bereits im Vorfeld die Hecke auf ca. 1,80m anschneiden musst um durch den jährlichen Zuwachs die Hecke auf die 2m drücken zu können. Das Gleiche gilt auch für die Breite und auch dort wird es nochmals eng bei 0,5m Abstand, da du dann in der Regel die Rückseite nicht pflegen kannst und ebenfalls wieder Gefahr läufst auf eine Auseinandersetzung mit den Nachbarn. Ich kenne auch kaum Bestandsgärten, wo diese Regelung wirklich eingehalten wurde. In der Regel sind diese Hecken (mit 0,5m Grenzabstand)meist alle weit über der 2m Regelung. Oftmalig dann auch nicht wirklich mehr juristisch anfechtbar, da die Verjährung um Ansprüche geltend zu machen eingetreten ist.   Von daher war meine Überlegung auf Sichtschutz im Terrassenbereich abgezielt, da du da vermutlich die geringsten Regelungen beachten musst!   ......und dies gilt es dann fachlich ordentlich umzusetzen!
