Langhubwelle
ksau
der abstand ist 2.1mm von oben bei OT und 57 hub und damit 0.6mm bei langhub.
rechne mal mit diesen angaben.
Das ist doch mal ne Information... Habe bisher mit 3,3 mm gerechnet. Wenn ich die Differenz abziehe komme ich auf:
57mm:
auslaß: 32,6 -> 178°
üs: 42,8 -> 134°
vorauslaß: 22°
Nach freakmopeds Tabelle wären das LH:
auslaß: 32,6 -> 186°
üs: 42,8 -> 145°
vorauslaß: 20,5°
Nicht viel besser :-D
...verdopple ich den Fehler :-D
Ich muss die Differenz natürlich DRAUFRECHNEN
57mm:
auslaß: 35 -> 168°
üs: 45,2 -> 122°
vorauslaß: 23°
Bei LH nach Tabelle:
auslaß: 35 -> 176°
üs: 45,2 -> 134°
vorauslaß: 21°
DAS sieht doch schon besser aus... :-D
lt. altem SCK katalog wären die zeiten bei 57 hub 173/126 und 60 hub 175/130.
Ich bin mir auch hochgradig unsicher... Kann Euch ja mal erzählen, wie ich meine Zeiten ermittelt habe.
- Portmap gemacht
- Linie in 2,1 mm Abstand von der Zylinderkopflinie gezogen (Jetzt, vorher waren es besagt 3,3 mm)
- Abstand zwischen Linie und Überströmer- (45,2 mm) / Auslassoberkante (35 mm) gemessen
Damit dann in freakmopeds Tabelle und die Werte für 57 bzw. 60 mm Welle abgelesen.
Die Information "0,6 mm bei Langhub" ist dann in der Tabelle schon berücksichtigt, richtig? Oder muss ich für Langhub tatsächlich jetzt auf meine Werte nochmal die 1,5 mm draufrechnen und damit in die 60 mm Tabelle gehen?
Verdammt - SO schwierig KANN das doch nicht sein...
Man misst natürlich immer Schlitzoberkante bis ATDC und das ist nun mal da wo der Kolben hält bei ATDC!
Am besten ist natürlich eine Rechnung mit Hub, Pleullänge, Kompressionshöhe, Schlitzhöhen und Zylinderlänge, dann kann auch nix mehr schief gehen
oder ebenso zusamenstecken und nachmessen!
Bearbeitet von 2Stroker
du musst auch noch eine 0.6mm linie ziehen oder halt umrechnen.
auslasskante langhubwelle > 36.5 und 46.7???
dem kann ich jetzt nicht so ganz zustimmen. Allerdings hab ich mir um das Pleullager auch nicht soooo die Gedanken gemacht, da das eh nachher mit Bremsenreiniger geflutet und neu geölt wurde.
Wichtiger waren mir eigendlich meine Papphüllen, die ich über die Siriflächen gestülpt habe, damit da nicht unwiederbringlich was in den Popo geht!
Hi,
Also die Wellendichtringfläche abkleben find ich gut und wichtig!!!
zum Pleuelager!
also ich würde/habe das Pleuelager mit Teflonband gewickelt
und dann Kinderknete zum Abschluss!
Halte das fürn Gerücht das man mit Bremsenreiniger alle Späne aus dem Lager rausbekommt!
Überlegt doch mal!!!
Späne im Lager mit Reiniger entfernen!?! :-D
Wer sagt das da alles raus ist!!
Gleich verhindern das die Späne da rein Kommen!!!!!!!
Nur so am Rande
Grüße Ben
wurde mehrfach erprobt und funktioniert, ist halt nicht ganz die feine Art...
Wenn man ne ganze Dose Bremsenreiniger durchpustet is da nix mehr drin. Außerdem ists ja auch eher Staub als Späne was beim Flexen entsteht. Den wäschts da mühelos raus. Trotzdem sollte man abdichten (muss man aber nicht)
Schleifstaub mi8t schönen Carbiden .....
Also Ich meine die Steinchen aus der Flexscheibe....
Aber macht nur!
Ich machs anderst!
Nur so am Rande
denke Späne ist einfach das falsche Wort. Schau Dir die "Späne" auf meinem Bild mal an, die sind so klein, das ist ja eher schon Staub. Das bekommt man definitiv mit Bremsenreiniger wieder raus.
Erst mit Bremsenreiniger fluten, dann mit Druckluft durch und am Ende wieder Öl ran.
Dann die Hörprobe und die LHW auf dem Bild läuft erste Sahne! :-D
