Fakten:
Serveta Lambretta SP 150
Baujahr 1989
9985 original KM
2. Besitz
österr. Originalpapiere
Originallack rot, gut mit normalen Gebrauchspuren, kein Rost
Was ist so eine Serveta Youngtimer Wert.
ja, da hat der patrick recht. habe auch einmal so eine serveta mit < 10.000km gegen einen gebrauchten bitubo und eine zündung getauscht. geld bekommst du in österreich - wenn überhaupt - nur recht wenig dafür :-D
in deutschland 1200, in österreich ( westösterreich ) höchstens 200. in ostösterreich ( oder auch px österreich, ggf balkan ) eher mehr. :-D
:-D ganz deiner meinung
Taktisch nicht schlecht - erst runtersprechen und dann per PM " Naja, woll´n wa mal nich so sein, ich nehms dir für 500,- ab das olle Ding..." billig die Kiste abgreifen.... :-D
die spanjockel kisten sind hier eben nix wert und nicht gesucht. vielleicht eine 200er etwas mehr.
wer sagt denn, daß der topic-eröffner die karre verkaufen will?
-vielleicht hat er sie angeboten bekommen, würde sie auch kaufen und ist sich aber bzgl. kaufpreis nicht sicher... :-D
die preise, sogar im gesamten mitteleuropäischen vergleich unter berücksichtigung von regionalen unterschieden, wurden ja eindrücklichst dargestellt. :-D
wenn ich sie um 200 bekommen würde nehme ich gleich 200 stück :-D
ich bin da an einer serveta drann von einem rentner, der will halt 1200,- ist aber in super zustand, muss ihm bis morgen sagen ob ich sie nehme.
falls nicht kann ich die adresse weitergeben no problem.
bei rentnern hilfts, mangels euro kenntnis, das mal in schillinge umzurechnen. 16500 schillinge für ein gebrauchtes moped. soviel hat der wecker nicht mal neu gekostet. und ersatzteile gibts auch keine mehr. :-D
die letzte serveta, hier im lande wohlgemerkt ( vor dem arlberg ), die hier verkauft wurde, hat 250 euro gekostet, auch rentnerzustanderstehandpolitur.
ich würds nicht bezahlen. für das gibts inne schweiz anständigste DLs oder so und keine torero kiste im pre-alonso design.
nimm sie, hat eh keiner eine originale lince.
stell sie in die garage und warte, und schöner als so maches kugelmoped ist sie allemal!
(obwohl, die dinger haben neu im autohaus mariahilf (in wien) 1988, 12.000ats gekostet, die 200er 14.000ats)
stimmt! laut herrn crazyduck lag der neupreis (zumindest in wien :-D ) bei 14.900,-, der rausverkaufs-sonderschlusspreis waren dann 12.900,-
EDIT: hui, da war er himself schneller...
Bearbeitet von 8ball
Habe mir heute die Serveta angesehen. Sie ist in einem selten schönen Originalzustand!
Details:
Der Originallack ist noch top und kratzerfrei.
Es ist nur statt dem GP Rücklicht ein Fremdmarkenrücklicht verbaut, funzt aber.
Funktionieren tut alles sogar Tachobeleuchtung und Leerlauflicht, Bremslicht ist durchgebrannt.
Österr. Papiere wie gesagt dabei.
Ich werde Sie trotzdem nicht kaufen. Habe ihn auf 1100,- runterdrücken können.
Wenn Sie von Euch jemand will bei mir melden per PM.
Für 1200,- Euro bringe ich Sie Euch bis nach München!
Bearbeitet von WhoDaFunk
Details:
Lince hatte (zumindest in der Schweiz) kein DL Rücklicht. Vermutlich ist das verbaute Rüli original...
Details:
Serveta hat ein rundliches Rücklicht welches wie auf ein Serie 3 Rücklicht aufgesetzt wirkt. DL-Rücklicht haben nur Italiener und Inder.
macchia nera
Falsch: auf den Originalfotos in der Einzelgenehmigung ist ein Rücklicht drauf in der DL/GP Ausführung, dass war da definitiv ursprünglich drauf bei Auslieferung warum auch immer.
Wer den Roller will - muss ihm heute bescheid sagen - oder erst wieder in 3 Wochen da er auf Urlaub fährt - will ihn dann "öffentlich" teurer verkaufen :-D
    • Danke für die Rückmeldung.    Ich bin jetzt ~15 Jahre ein vollsynthetisches öl von Total gefahren. (hat immer gut funktioniert. Auch die Enduro lief damit problemlos) War immer günstig in der Bucht zu bekommen. Kürzlich bin ich aber auf Motul 710 umgestiegen.    Was genau meinst du mit dem ZZP? Ich habe die Zündung "auf statisch" gestellt und auf 18Grad abgeblitzt.  Zündkurven habe ich verschiedene getestet. Die meiste Zeit bin ich 2M gefahren. Habe ich gerade nochmal nachgeschaut.    Genau. Ich bin 178 (Polini) gefahren. Falschluft schließe ich aus. Ich habe den Motor abgedrückt und auch mit Lecksuchspray abgesprüht. Nach dem Ausbau war er auch ziemlich sauber. Nur die Getriebentlüftung hat ein bisschen raus gesifft.    Woran machst du das fest, das der Motor zu mager lief? An dem kleinen knick nach unten zwischen 8500 und 9500rpm auf dem Diagramm?    Hier sind nochmal Fotos von der anderen Seite des Kolbens.
    • Hab gerade schonmal das Riffelblech raus gekramt, da kann man schöne Dinge draus bauen...  Braune Sitzbank und Weisswandreifen sind im Zulauf!
    • Servus  Ich möchte die ZGP einer PK s neu verkabeln. Sie hat 6 Kabel: weiß, rot, grün und blau, schwarz, grün im Multistecker.  Leider hat der Vorbesitzer irgendwelche Kabelfarben verwendet und ich bin mir grad nicht sicher.    Hat jemand die Belegung bzw. Positionen der Kabel an der ZGP zur Hand?    Besten Dank
    • Sehr schön, gibts denn die Masse der Backen irgendwo? Ich hab beide mal nebeneinander gestellt, die sind beide gleich hoch d.h dass dann wohl beide falsch sind..
