An alle Psychologen!
Moin!
Da ich meine Examensarbeit im Fach Psychologie schreiben will, suche ich noch passende Literatur.
Grundsätzlich soll es erst einmal um die These gehen, das bei einem bestimmten Schlag von Menschen mit zunehmenden Alter die "Spielzeuge" immer größer und teurer werden. Diese These möchte ich aus psychologischer Sicht betrachten, es geht also um bestimmte Persönlichkeitsbilder, archietypen, usw. Wenn jemand einen guten Literaturtipp zu diesem Thema, bzw. irgendeinen passenden Link kennt, bitte her damit!
Danke, Henning
Moin!
Grundsätzlich soll es erst einmal um die These gehen, das bei einem bestimmten Schlag von Menschen mit zunehmenden Alter die "Spielzeuge" immer größer und teurer werden. ......passenden Link kennt, bitte her damit!
Für die Feldstudie www.germanscooterforum.de , ja wir sind der bestimmte Schlag.
Müssen wir jetzt alle in die Geschlossene???
Moin!
Viel spannender wäre doch die These "Je kleiner der Pimmel, desto grösser das Spielzeug." :-D
Für einen Blick über den Tellerrand, könnte der Kollege HIER hilfreich sein. Ist kein Psychologe , arbeitet aber mit anschaulichen Beispielen. Grob gefasste Theorie > Technik ersetzt die Mängel des Menschen - umkehr - mehr Technik, mehr Mangel <
Damit es Rollerforen-kompatibel ist, kann man das ja mal auf Schlitzsteuerung, Drehschieber und Membran übertragen...... :-D
Gestern bei Harald Schmidt erklärte Angelika Kallwass, daß es - aus psychoanalytischer Sicht - einer Störung während der ödipalen Phase zwischen 4 und 5 Jahren entspringe wenn die Autos immer größer würden und auch sein müßten. Man kompensiere damit die Größendifferenz zwischen dem eigenen und des Vaters Penis während der oben genannten Zeit.
Das lässt sich sicher noch vertiefen :-D
Klingt als Einleitung doch schon brauchbar! :-D
Oder hier wäre noch zu berücksichtigen die These: "Je kleiner der Pimmel, desto älter das Spielzeug."
*schnell wech hier* jetzt gibt´s Ärger von den Kerlen, denn ich fahre ne´PX+ Cosa und für die Girls: Nicht drängeln, bitte Eine nach der Anderen. :-D
mhmm..mal ernsthaft: versuche es mal mit motivationspsychologie (maslow etc.), dann sozialpsychologie (hat ja auch kulturelle jund gesellschaftliche aspekte, was alte leutchen in industrieländern etc toll finden und was nicht) es gibt auch etliche studien zur psychologie im alter ...würde mich da erst mal in lehrbücher ganz allgemein reinlesen: sozialpsychologie von aronson/ wilson, entwicklungspsycholgie von oerter und montada...usf. meistens gibts ja hinten im literaturanhang weitere "tolle" hinweise..
Hallo Leute,
wenn Ihr etwas wissen wollt,
fragt einen Erfahrenen
und keinen gELEHRTEN:
Gebe gerne Fünf Jahre Franz.Forensik preis.
Aber Achtung.
Wahrheit kann WEH tun.
Und Du maren siehst aus als wenn du gerade promovieren tust.
LG aus S.
\rr :-D
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
