Moin !
Für den Sohnemann von Freunden soll ich die mit 70er Satz versehenen PK 50 XL auf legale 50 ccm downsizen. Die Wahl viel auf einen gebrauchten HP 4 Zylinder.
Kann mir jemand sagen, welche Zündkerze bei Bosch oder NGK die Richtige für den serienmäßigen HP4 Zylinder ist?
Ebenso suche ich die korrekte Größe für serienmäßige HP4 Hauptdüse.
Dann noch eine Frage: Paßt beim HP 4 Zylinder mit M8-Krümmer der normale Auspuff? Wir warten noch auf den richtigen Krümmer und konnten es noch nicht anpassen?
Ciao
erasmo
Moin
also der normale Auspuff passt - ist eigentlich auch der selbe Krümmer wie bei dem ganzen anderen Kram abgesehen davon das der original HP4 Krümmer einen extrem verdünnten Querschnitt hat -- ich würde da den ganz normalen 0815 Krümmer verwenden.
Original Hauptdüse bringt dich nicht wirklich weiter da die HP4 einen anderen Vergaser als die XL2 hat -- Xl2 hat nen 16.15er und die HP4 eine 16.12er -- da würde ich die aktuelle Bedüsung einfach mal testen und dann entpsrechend gegen wirken falls es nicht passt.
Nicky
Danke Nicky !
Noch eine Fragen: Hat der originale HP4 Zylinder runde oder eckige Kolbenclipse? 12 oder 15 mm Kolbenbolzen?
Ich komme erst am Samstag an die Fuffi ran und muss vorher noch Teile bestellen.
Ciao
erasmo
Der Kolben sieht wie jeder andere 0815 Vespa 50er Kolben aus...also eckige Clipse und kleiner Kolbenbolzen.
Frage: Wie kann ich am besten ne 3 Gang HP auf 4 Gang umrüsten? Neue Nebenwelle der XL2 und einfach den 4. Gang anstelle der Distanzscheibe? Oder sind die 3 Gangscheiben für 1.-3. Gang anders?
Cheers!
Mike
Für den Umbau muss beides neu.
Der 3-Gang-Tannenbaum gegen den 4-Gang-Tannenbaum und die 3 Gangräder plus Distanzscheibe auf der Hauptwelle gegen die standardmäßigen 4 Gangräder mit 58-54-50-46 Zähnen.
:-D bobcat
p.s: Schaltklaue kann bleiben!
Moin
ich hab das mal nachgezählt und in diese Getriebeliste einfügen lassen
ich find die hier aber nicht - weißt Du welche ich meine?
meines Erachtens nach müßen nicht alle Zahnräder neu!
Nicky
Bearbeitet von scooter-rookie
@ Mike:
Standard: 60/10 ? 54/16 ? 47/22
It. HP3 : 58/10 ? 52/16 ? 47/23
Siehe auch Beitrag in den smallframe hot topics und im Wiki.
:-D bobcat
  • 2 Monate später...
Ich hab mal wieder ein paar Egbenisse
Also die HP4 Motoren haben alle die Bezeichnung V5N2M und haben alle den Aluzylinder.
Sie unterscheiden sich nur durch das Getriebe undzwar
1990
1991
1992
1993 (kann auch sein das es 93 schon 4-Gang Modelle gab)
3 Gang Variante mit einer Distanzscheibe auf dem 4. Gang und einer 3-Gang Nebenwelle mit einer speziellen Ünersetzung!!
1994
und aufwärst
4 Gang (ganz normale Übersetzung wie alle anderen XL2 4-Gang auch)
ich habe hier 6 HP4 Motoren und daher hab ich ein recht gutes Spektrum um es beurteilen zu können
Das die 3-Gang Varianten keinen Aluzylinder haben und das es den dann halt nur mit 4-Gang gibt ist FALSCH
Wenn jemand genaueres zu den Baujahren weiß wäre das super
hab halt nur die 6 Stück von denen ich das beurteilen kann
Nicky
Moinsen!
Also ich habe gerade eine HP mit 3-Gang erstanden.
Verkaufsdatum (lt. Original Garantiebeleg) 14.04.1995
Modell: V5N2T
Motor: V5N2M
Hat eine 3 Gang Schaltung und ist ein italienisches Modell.
Moinsen!
Modell: V5N2T
Motor: V5N2M
abgefahren - also wieder was neues
genauso wie die französiche HP4 mit Fernlicht :-D
Ich denke auch, dass Zulassungsdatum und Herstellungszeitpunkt nicht zwangsläufig im Nahbereich liegen müssen.
Außerdem war Mitte der 90er Jahre die große Zeit der Schaltfuffis auch in Italien schon weitgehend vorbei und manches gute Stück wird sich bis zum Verkauf die Reifen platt gestanden haben.
:-D bobcat
hey
hab noch ne frage zu dem prospekt auf der 1. seite..kann mir jemand sagen was die vespa auf dem prospekt für ne farbe hat bzw. wo ich die herkriegen kann..hab nämlich die gleiche mit 3-gang..
hey
Kannst auch mal *Mr.VespaGS* fragen im Dienstleistungs-Topic.
Der kennt sich gut aus und kann die Lacke mischen. Auch in Dosen
zum nachsprühen.
Bin seit kurzem auch Besitzer einer 93er HP4 (Motor ist Original aber leider ohne HP4 Zylinder) und hab ne Frage zu folgendem Kolben vom SIP: KLICK!!
Da steht "für Alu-Zylinder mit Chromlaufbahn", der originale HP4 Zylinder war aber soweit ich weiß Nikasilbeschichtet, kann ich also so einen Kolben überhaupt auf dem original Aluzylinder fahren? Desweiteren wird das wohl auch nicht wie vom SIP angepriesen ein Piaggio Originalteil sein oder?
Und verträgt sich der im Moment verbaute Piaggio 50er Graugußzylinder auf Dauer mit dem leichten Lüfterrad und der Rennwelle der HP4?
Danke,
Florian
Danke,
Florian
zeig mal ein Foto von Deiner 50 HP
bei S.I.P. steht öfters mal blödsinn drin
wenn Du das echt genau wissen willst dann solltest Du da anrufen und hoffen das jemand dran ist der davon Ahnung hat
sonst wird sich dieses Rätsel nicht so einfach lösen
Nicky
Wegen dem Zylinderkit hab ich Dir mal ne unverbindliche PM geschrieben
ihr meint alle das modell das eigens für den österreichischen Markt gebaut wurde, motor mit schaltdraht aluzylinder mit stahlaufbuchse direkt gesugt über einen bing vergaser mit kat kurbelwelle ist einen vollwangenwelle mit 2mm längeren pleul hat vier Gänge und ne kat kupplung eingebaut die mit den sechs federn opt details sieht man eh auf den bildern von euch
lg
Äh, nein. Aber jetzt wissen wir, wofür der Kolben ist, der bei SIP angeboten wird. HP4 ist gehäusegesaugt, hat einen 16/12er-DellOrto-Vergaser, Auspuff mit dünnem Krümmer, Alu-Zylinder mit durchgehenden Stehbolzen (wie die 50SR) und eine Drehschieber-Welle mit längeren Steuerzeiten.
Hier mal Fotos, ist im Moment eine komplette Baustelle:
Rahmen: V5N2T
Motor: V5N2M
hat jemand die orig. Bedüsung von ner HP4 zur Hand?
Puh, gute Frage! Nebendüse wohl 38er?
Und wo ist da die Logik, warum bietet Piaggio den Ersatzkolben an, wenn ich ohne Zylinder damit eh nix anfangen kann?? Klar geht der Kolben beim Klemmer eher kaputt als der Zylinder, aber sie hätten schon das komplette Kit wieder anbieten können.
also abschließend zum 3 Gang modell:
wenn es keinen kickstarter besitzt 3 gänge hat und auch keine HP spezifischen teile und wie ne XL2 aussieht ist es eher ein lahmes modell und hat nichts mit der "HP" zu tuen? bitte um aufklärung :-D
Jetzt auch mit Antwort:
Meines Wissens nach sieht die HP4 halt auch wie ne XL2 aus. Das mit der Einzelsitzbank und dem nicht so weit ausladenden Rücklicht gabs zudem in Italien alle Nase lang.
Wichtigstes Indiez bei allen HP's: LüRa und ALU-Zylinder.
Hohl meine HP4 die Woche ab. Bj.96 HP4 LüRa, Alu-Zylinder und 4-Gang Getriebe. Die Nummern reich ich euch durch sobald ich die Möhre mein Eigen nenn.
Wir sehn uns spätestens morgen abend.
moin!
ich bin seit kurzem auch besitzerin einer 'sagenumworbenen' Bj. 1990 HP3 in flaschengrün-metallic ohne kick (schade eigentlich!)
habe sie hier in frankreich gekauft und leider keine papiere dazu (ist hier so üblich ;) )
habe erstmal die sitzbank gegen eine schickere pk50s bank getauscht und die hässliche heckabdeckung abmontiert (war eh kaputt).
weiss jemand wie man das handschuhfach abmontiert bekommt? das klemmt irgendwie!
vespamicalement (wie man in frankreich so schön sagen würde)
könnte mir denn jemand sagen, wie man das handschuhfach abmontieren kann? muss an die hupe ran.
es handelt sich nicht um ein handschuhfach im PX-stil, sondern geht bis zum oberen kante des beinschildes und das zündschloss ist darin integriert (handschuhfach öffnet sich wenn man den schlüssel ins zündschloss drückt).
Ich hab da was für dich gefunden....
http://www.fuffi.de/forum/showthreaded.php...;o=&fpart=1
:-D bobcat
merci beaucoup!
leider kann das foto nicht angezeigt werden, aber mit ein bisschen fummelei wird das schon klappen
Bearbeitet von helenase
