Hi ihr,
mal ne ganz heikle Geschichte. Also manchmal wenn es so richtig heiß ist schlaft ihr nackig oder mit einem Superman Schlafanzug? Vielleicht nur shorts? Oder mit nem näckischen kurzen :-D:-( Dann erzählt mal :satisfied:
ohne socken kann ich nich pennen! :-D
alles andere kann.....muss aber nicht weg bleiben.
ist eben wie ein duschvorhang...der kann schimmeln, muss er aber nicht!
Wie, im Bett was anziehen? Das schuppert doch alles nur hoch, wickelt sich um den Hals oder drückt am Bauch. Neee, zum ruhigen Schlaf gehört, daß man dabei nackich ist!
Nur die Füße dürfen keinesfalls unten aus dem Bett rausgucken! Weiß doch jedes Kind, daß sonst Trolle und ähnliches Kroppzeug angekrochen kommt und da kalt anfasst. Ansonsten kann man bei warmem Wetter selbstverständlich bloß liegen :-D
Andreas
hi,
ich habe mich mal mit meinem piephahn in der hose verknotet, seit dem immer risikofrei ohne alles....
auf nem treffen allerdings im schneeanzug mit schloss....man weiss ja nie was oder wer da kommt......kommt.... :grins:
gruss philipp
Es gibt da ja welche die können nicht für die angemessene Temperatur sorgen!!! :satisfied:
Man muss den Kolben natürlich immer mit hoher Drehzahl fahren, dann klappt das automatisch mit dem "heiss" werden :-(:-D
...et gibt aber auch die Kolbenklemmer!!!
:-(:satisfied::rotwerd:
Wenn et man falsch rangeht, kann der Kolben gar nicht erst heiß werden!
...hab ich mal irgendwo gehört :-D
Uiuiuiui,
da habe ich wohl dein technisches Verständnis unterschätzt, aber du musst natürlich für ausreichend "Schmierung" sorgen, dann sollte es bei richtiger Handhabung keinen Schaden geben. :-D
Aber nun genug mit den Anzüglichkeiten, das Thema hiess ja doch etwas anders. :grins:
:satisfied:   :rotwerd:   :angry:
:devil: Jo, wenn zB. einer der Meinung ist ein 50ccm Kolben würde in einen 136er Zylinder passen - falsch gedacht :alien: Zuviel Spiel, da wird noch nicht mal was warm ... :cool:
@Aendy:Guter Tipp ist vorher mit dem Heissluftfön anwärmen :-(
moin,
also ich bin immer davon ausgegangen, dass wenn man die socken im bett anlässt,, werden die füsse viel schneller kalt,, oder war das nun im schlafsack :plemplem:
ansonnsten ist doch nackisch am besten,, man packt sich dann nur zu oft auf die schnauze wenn der postbote morgens vor der tür steht und mann mal wieder seine hose nicht schnell genug anbekommt :-D und den auch nicht weggehen lassen kann,, war schon so ab und zu sehr lustig.
gruss bayman
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
