Moin,-
habe mal wieder ein wenig Zeit gefunden und Geraffel sortiert. Deswegen auch das schöne Bild. Ich hoffe ihr kauft alles fein damit ich meinen Bettbezug wieder nutzen kann. :-D:-D:-D:shit::-D:-) Preise so wie sie da stehen zzgl. Versandkosten per Herpes Versand.
Hier nochmal grösser
Kupplungsdeckel PX kleiner Motor, kann nach entfernen des Stegs auch auf 200er gefahren werden. Incl. Pilz 10?
Kupplungsdeckel v50/PV incl. Pilz 10?
Bremsankerplatten V50/PV komplett,bei der einen fehlt die Befestigungsschraube für den Zug je 10?
2 Kickstarter Pk guter Zustand original Piaggio je 8?
2 Kickstarter SF keine PK guter Zustand original Piaggio 8?
Rücklicht Hella mit schwarzen Glas Zustand heile 10?
3 Kanal 125ccm Zylinder nur der Zylinder guter Zustand leichter Flugrost 10?
Zylinderkopf 135ccm DR guter Zustand 10?
Zylinderkopf PX 80 guter Zustand 10?
Kolben PX 80 fast nicht gelaufen nur der nackte Kolben 5?
75er DR Zylinder und Kopf guter Zustand 15?
Blinkerschalter Cosa guter Zustand 10?
Blinkerschalter PkXl2 guter Zustand 10?
SF Kupplung 3 Scheiben komplett sieht gut aus 15?
Seitendeckelzüge komplett Pk XL/XL2 beide zusammen 10?
Cosa 125ccm Bastelvergaser, Choke und E-Benzinhahn und Düsen fehlen 10?
Scheinwerfer V50 Glas, leider hat das Glas einen Sprung Leuchtmittelhalterung ok 5?
Scheinwerfer Innocenti Lui, Vega, Luna guter Zustand 10?
PX alt Scheinwerfer guter Zustand 10?
Bing Vergaser Anschlussdurchmesser 25mm irgendein uraltes Motorrad sieht komplett aus 7?
Lampenzierring V50 Spezial muss mal richtig poliert werden 5?
Lampenzierring schwarz-matt PX 6?
Px alt Rücklichtglas und Dichtung heile aber dreckig 7?
SF 3 Gang Getriebe komplett je 20?
Luftfilter Px 5?
Ansaugtricher zum schrauben an 24er Dell Orto Steckvergaser 1x NOS 20?, gebraucht 10? bei dem gebrauchten fehlt eine Spange, mann kann den Luftfilter als Tricher oder richtigen Filter fahren, da man das Ding komplett zerlegen kann.
Zylinderhauben LF weiss nicht ob kleiner oder grosser Motor alle ohne Risse 7?
Primärübersetzung aus ALU 24/72 Korb ist scheisse, mit einem Rep Kit aber wieder 1a incl Zahnrad 10?
Seilzughalterung für den Lenkkopft aus Kunststoff kann in einen Spezial Lenkkopf oder Rundkopflenker montiert werden, besser wie das wiederliche Blechding wo man noch die Verjüngungen für den Zug reinfrimmeln muss, gibt es meines Wissen auch nicht mehr zu kaufen 10?
Lüfterradabdeckung SF alt, Lack scheisse ansonsten gut 10?
Klemmspiegel incl. Stück um das Ding an eine Vespa zu schrauben 6?
Blinkerrelais Px/Cosa incl. Halterung für den Spannungsregler 5?
2 Kolben Piaggio Bremssattel Modell unbekannt 10?
Mittige orgi. Fussmatte Px alt + Spoilerwerk für die Backen zum kleben 10?
Fussrastenanlage Pk eignet sich auch für einen Cutdown wo kein Blech mehr ist kann man auch keine Füsse abstellen 10?
Kupplungsscheiben SF 3x incl. Stahlscheiben + verstärkter Feder, Scheiben sind von Piaggio 10?
Scheinwerfer irgendein 50er Jahre Moped NSU nehme ich an da ich da mehr von hatte 10?
Schaltraste PX original Piaggio, 1b steht innen drinnen incl. Abdeckung 10?
Hebel links, Hebel rechts PX alt beide zusammen 8?
Buzzeti Sporthebel als Ersatz leider nur links 3?
Schaltrohr Spezial 3 Gang + Gasrohr 12?
Schaltrohr Spezial 4 Gang + Gasrohr ist aber von einer V50 Rundkopf
Schaltrohr PkXl org. Rot incl Hebel 10?
Ansaugstutzen 24MM Polini 2 Loch Pk 10?
Ansaugstutzen 19mm 2Loch Pk 10?
Hupe/Schnare???? 12V V50 Rundkopf schräppelig incl. weisser schräppeliger Gummidichtung 6?
Schaltmechanismus V50/PV komplett, das Ding gibt es nicht mehr zu kaufen, augenscheinlich ist es gerade und nicht eingelaufen 12?
Seitenklappen pk Xl, Lack schlecht 2x links je 10?
PX Spiegel grosse Ausführung links guter Zustand 8?
Reserveradhalterung PK guter Zustand 6?
Nicht auf dem Bild:
Tank V50 Spezial 2te Serie guter Zustand allerdings sollte der Benzinhahn mal gereinigt werden 28?
Tank Pk mit Geber und defekten Benzihahn, Verschluss ohne Dichtung ist auch noch dabei, guter Zustand 15?
Hella Lenkerendenblinkergläser gelb 3x in heile 10?
Desweiteren habe ich noch ein paar neue Skier gefunden Hersteller ist Head Carbon irgendwatt, die Bindungen von Tyrania oder so sind auch dabei. Die Pinne wo man mittlerweile die dicken Weiber mit spazieren gehen sieht sind auch dabei. Das ganze Geraffel ist neu und unbenutzt...die Länge von den Teilen ist so 1,80. Vielleicht könnt ihr das ja oiren Bälgern zu Weihnachten schenken sieht teuer aus aber ist es nicht, ich weiss nicht was ich dafür nehmen kann. 30? alles zusammen, oder ich teste das selber mal und breche mir die Beine....
Versand erfolgt per Hermes oder per Umschlag........
MFG Dr. med. Bergfick
Bearbeitet von Bergfick
Cosa Scheinwerfer incl. Leuchtmittel und Halterung für Leuchtmittel, Einstellschraube fehlt leider, kann man aber trotzdem montieren, feines H4 Licht auch für die Px 10?
Lichtschalter Px Lusso,scheint recht neu zu sein 15?
Ist meins und den Cosa Öltank nicht vergessen, bütte bütte.
Sende mir bitte eine pm mit dem Gesamtbetrag und deiner Kontoverbindung, Danke
ne gibt es niegelnagelneu für 39? (und da ist sogar die halterungsspange dabei)
ich brauch aber nen gebrauchten da o-lack ist für
NSU-Quickly Model N-TT
ja hab auch ne schöne erste hand von opa :-D
ja hab ne baujahr 54 NSU Quikly solten eigentlich nen tacho haben (gab auch welche nur mit blende) war damals wie heute reine Preisfrage
Wenn ich nur Blinkergläser bekomme wenn ich dir Geld geb dann schenke sie dir lieber selber und ich geh inne Werkstatt und fahr noch ne Runde hoch und RURURURURURUUUUUUUUUUNTeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer :-D:-D
By the way hattest du nicht noch son Manometer rumfliegen? :-D
    • Oder wie schon jemand schrieb falsch herum montierte Felgen,  der Klassiker.  Oder eben Du hast andere Vorstellungen wie sowas fahren sollte.  Ich hab erst Samstag jemanden gesehen der einfach nicht in der Lage war eine PX zu bedienen. Wollte Ihm eigentlich nahe legen es besser sein zu lassen.
    • Beschreibung:  Suche Auspuffhalter JL etc. für Cosa Motor   Halter Auspuff Cosa BAUSATZ - M.R.-Parts & Style   oder   Halter Auspuff JL Cosa - M.R.-Parts & Style Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Was für ein Rotz.... Münster ja bekannt für Unsinn, aber das war noch mal ne Schippe mehr als sonst    Was für ein wirrer Handlungsstrang und die ganzen Nebenstorys.... Katastrophe
    • Wir haben noch einige freie Plätze und die Nennung ist noch bis zum 15. April geöffnet!   Hier geht es direkt zur Anmeldung: https://vespaclub-hannover.de/anmeldung-deisterrollerfahrt/
