Hallo
also mein Kollege hat da ein Problem:
1)was kann er machen wenn bei seinem Motor der Steg vor nem Sprengring weggebrochen ist??Also das Lager sitzt sauber mann kann halt nur keinen Sprengring mehr einsetzen.Lager ist von Primärtrieb (gross)
2)wieviel Spiel ist zwischen den beiden Primärrädern (also an Kupplung und an KW)normal??Gibst es da eine Torleranz??
dank im vorraus
