Hallo Leute,
ich habe eine PK50 XL mit dem Originalvergaser "SHB 16/15 F". Weil der Sprit im Vergaser über den Winter verharzte (...habe daraus gelernt :-D ...) ,hatte ich diesen ausgebaut.
Nachdem ich Ihn zerlegt und gereinigt hatte folgte dann wieder die Montage des Vergasers.
Meine Mühle läuft wieder...habe aber den Eindruck...ich sollte den Vergaser (Gemisch, Drehzahl...) noch einstellen.
Kann mir jemand weiterhelfen? Hat jemand vielleicht irgendein Schriftstück/Anleitung?
Wäre um jeden Tip dankbar.
Gruß Armin
Hi Armin,
Am Rand des Vergasers findest du eine weiße Flügelschraube, das ist die Gemischeinstellschraube. Sie sollte etwa vom Anschlag her 1,5 Umdrehungen raus geschraubt werden. Sie ist dann richtig eingestellt, wenn der Motor rund und ohne fehl zu zünden läuft.
Danach musst du nur noch das Standgas einstellen (die Schraube oben am Gasschieber) wenn du sie rein drehst, steigt die Standgasdrehzahl; wenn du sie raus drehst sinkt sie.
Ich hoffe ich konnte dir damit helfen
Gruß Al
