kommt auf deine steuerzeiten/auspuff/vergaserwahl an.
gib uns doch noch ein paar details und es kann dir sicher geholfen werden.
Vergaser Koso PWK 30
Kurbelwelle GP/dl "MECEUR" Race 58/107
evtl. JL Curly Race Auspuff
AF elektr. Zündung mit leichtem Lüfterrad
Zylinderkit 225ccm Rapido Plus mit Asso Kolben
Steuerzeiten weiss ich noch nicht genau .
Was währe da so ein optimum ??? Soll eine Mischung aus Touren u. Race Roller werden.
Thanks fürs schnelle Antworten
Bearbeitet von psycoman666
Also über die Wahl der Anlage solltest du dir schon im klaren sein, ist schon ziemlich entscheidend für die Übersetzungswahl.
Alles andere von dir erwähnte soll wohl so funktionieren.
gonzo
Bearbeitet von gonzo
denke bei dem setup mit race oanlogn und pacemaker getriebe kannst du schon 17/47 (möglicherweise 17/46) nehmen, das muesste zu ziehen sein.
optimale steuerzeiten für das setup mit dem auspuff
185/124/30 (das ist nur meine meinung)
für einen tourer würde ich eher einen road auspuff nehmen und den auslass auf 180 reduzieren, dann hast du weniger spitback und das abstimmen wird ein bischen besser (nur ein bischen, den richtig abgestimmt bekommst du das teil eh nicht, frag mal lacknasi :-D )
bei dem setup würde ich es mindestens 17/46 oder eher länger versuchen.
gruss
Angenommen ich nehme 17/47 Übersetzung mit dem JL Road Auspuff.
u. statt dem Koso Vergaser ( anscheinend Problem mit der Schwimmerkammer bei längerem Vollgas fahren ), einen 30er Mikuni.
Membran währe auch noch ne Möglichkeit ,
Steuerzeit beim Auslass 180° , u. das andere 124/30
der vorauslass ergibt sich aus auslasszeit und überstromzeit. um 30° zu erzielen, musst du also 125/185 o.ä. wählen.
fang doch bei 122/180 an. dann kannst du immer noch weiter fräsen.
Unfug, wenn Schwimmerstand korrekt eingestellt und (optional) die Bohrung unter dem Ventil erweitert wurde.
Pacemaker mit 19/35 oder? Mit 17/47 braucht´s ne stetched 81er Kette! Ich würde 17/46 bevorzugen. Hat dann 5,0 overall, was mit Road problemlos sein dürfte.
Wo willst Du ne Membran unterbringen?
Welche Kette brauch ich bei 17/46 , 81er standart ???
Yepp.
Edith meint: Wenn´s das Pacemaker ist, sollte 82er Kettung mit 18/47 auch gut gehen. Overall dann = 4,8. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Diese Einstellung wirds wahrscheinlich werden
Vergaser Mikuni 30er
Boost Bottle
JL-Road Auspuff
AF - elektronische Zündung
AF-Rapido 225ccm mit Asso Kolben
Übersetzung 17/46 mit 81er Kette
E: 146°
Ü: 130°
A: 178°
Zündung 21°vOT
oder währe es besser beim Auslass 190° nehmen???
Ist Dir wirklich klar, was Du willst? :-D
ich setze ein bier dagegen.
vielleicht will er ja auch eine auslasssteuerung einbauen um von 178 auf 190 zu wechseln? :-D
will doch jeder....eine roller der 3 liter verbraucht, min. 28 ps hat, den 4ten ab 30 ohne loch durchzieht und nie kaputt geht.
das geht aber nur mit oanser, wie ich das aus benzingesprächen mit lambrettisten rausgehört habe. :-D
bin meinen rapido erst ca. 250 km geritten (rapido 225er mit escorts kolben, 30TMX, 58er MEC sacci imitat welle) aber fährt sich schön mit clubmann.
geht nach tacho ca. 115 und zieht sauber von unten durch.
hat zwar nur 16 ps :-D , aber vielleicht geht ja noch etwas mehr mit dem auspuff von popo.
muss da eh nochmal bei, weil der rapido den clubman abgeschütteln wollte.
hatte immer probs mit niedrigem standgas und mit lockerem auspuff dreht er jetzt plötzlich höher im leerlauf.
ist der drecks clubman etwas verstopft?
soll man auch einen clubman auspuff federnd am zylinder aufhängen?
ach ja, fahre 19/46 mit DL getrieb indisch, ist sehr cool und hat eine geilen ganganschluss.
Bearbeitet von gravedigger
dein auspuff wird nicht verstopft sein. ein hochdrehen bei losem auspuff ist völlig normal da hier falschluft gezogen wird. wahrscheinlich ist dein standgasbereich recht fett eingestellt so das du probleme mit niedrigem standgas hast. welche nebendüse fährst du denn? wieviel umdrehungen der luftregulierschraube?
das standgas wurde auch mit 17.5er düse nicht besser aber die gasannahme schlechter.
hab jetzt wieder die 22.5er oder 25er drinnen. keine ahnung.
baue eh auf bing TYP 84 30mm um.
@harry
Das ist ein englischer Zylinder. Der läuft nur richtig mit Amal Vergasern. :-D
Frag mal mpg und/oder AF direkt.
Zur Übersetzung:
Bin auf Mugello225 (läuft nur mit Dello!) 18/47 auf Pacemaker gefahren (i=4,8)
ne, der ist indisch und läuft auch mit reinpinkeln ohne vergaser.
KHK meint, Rapido sei made in spain. Runs good by Osborne-Veterano. :-D
Na sowas aber auch, obwohl der Rapido laut GSF ja so schlecht sein soll :-D
(sorry konnte ich mir nicht verkneifen)
@harry
Zur Übersetzung:
Ist der Amal nicht auch spanisch?
würde ihn mir trotzdem nicht mehr kaufen.
schlecht laufen tut er ja nicht unbedingt, aber die verarbeitung :-D . leistung hat er ja in etwa wie ein 207er polini mit o-auspuff und fährt auch so ähnlich. dies war mein ziel.
lieber einen oanser ohne resopuff. denke, der ist auf dauer haltbarer.
wenn das mit dem einlaufen der gussbuchse bei mir auch so ist wie beim rainherr, dann gute nacht.
