Moin,
welche 30mm Membran-ASS gibt es denn für 2-Loch-Motoren? Am Besten lugt der Gaser überm Kicker raus...Aber da gibts bestimmt nur den teuren Fabrizi-Stutzen, ne? Und der is auch noch nur für 3-Loch... :-D
Kenne wahrscheinlich schon die Antwort..selberbauen...( Ja Basti, ich weiss... :-D )
,..pennah!
Scauri, Zirri und Fabrizi
alle drei haben wohl die selbe gußform.
edit:
aber was spricht gegen polini 2loch membranansauger umgedreht und Rüssel abschneiden?
steht dann auch schick übern Kicker.
wenns unbedingt n 30er sein muß baust dir halt das letzte stück selber.
viel größere querschnitte als beim polini können die teuren kollegen auch nicht erreichen weil ja der motorseitige einlass die engstelle ist.
Bearbeitet von King Kerosin
Gibt auch noch den HHP bei SIP. Der ist aber auch nicht billiger und deshalb auch keine interessantere Alternative.
  rasputin schrieb:
den fabrizi-stutzen gibt's auch in der zweiloch-version.
r
Aber doch nur den 25er, oder? Jedenfalls stehts so auf der Grand-Sport-Seite...
edit:
Ja wäre vielleicht auch ne Überlegung wert. Aber irgendwie reizt mich halt der Fabrizi-Sauger... :-D
,..pennah!
nö. für einen 25er vergaser brauchst du sogar einen conversion-gummi, damit das zusammenpaßt. der flansch hat Ø36mm außen, d.h. paßt entweder mit abgedrehten koso, oder mit mikuni. ich selbst hab' da gerade einen 28er koso drauf (noch :-D ).
r
edith hat noch ein bild gefunden:
Bearbeitet von rasputin
Hatte da vor einigen Woche auch ein Thema dazu aufgemacht, musst mal suchen...
Hatte bisher auch den MRB für Drehschieber drauf. Da ich den Motor aber nicht mehr zum laufen bekommen hab, nachdem ich mich um die springenden Gänge und Kupplung gekümmert hab, werde ich wohl übern Winter den Motor auf membran machen. ASS hab ich nen Fabrizi gewählt. Muss mal die Membran noch daheim messen. Müsste sogar ne V-Force reinpassen. Werde das wohl mit 30er Mikuni oder Keihin fahren...
Welchen Fabrizi-Stutzen denn? 30 oder 25? Wenn der 25er Stutzen nämlich reicht für meinen ovalen 28/30er Oko(Koso) dann nehm ich glaub ich den...
,..pennah!
ja, kann man. das hab' ich ja schon gemacht. aber ich hab' halt nur 'nen 28er vergaser drauf... und weil mich die schwabacher für meinen "kindervergaser" ausgelacht haben muß jetzt ein 30er drauf.
r
gibt den Malossi Kasten auch als 2-Loch, den kann man dann gedreht (scheint ja sowieso inn zu sein alles was geht gedregt zu monieren) montieren, dann kommt der Schnuddel überm Kicker raus...
Hm...ich glaub es wird der 25er Fabrizi-Stutzen, find den irgendwie sexy... :-D
Ma Gucken, werd ich eh erst im 1. oder 2. Quartal in Angriff nehmen!
,..pennah!
ist der Fabrizzi Stutzen der mit der 6Klappen membran? Wenn ja, dann ist der ja mal knappe 150euro teurer als der Malossi. Ich mein ja nur dass du dir dann für das selbe Geld einen Malossi Ansauger und eine Tassinniniarini Memrban kaufen kannst.
Nee, das is der 30er den Du meinst. Der hat die 6-Klappen-Membran und is auch nur für 3-Loch-Motoren. Der 25er Stutzen is für 2-Loch und hat ne 4-Klappen-Membran. Kostet bei Grand Sport 122? incl. Porto. Das finde ich ok. Und laut rasputin läßt sich der 25er locker auf 30mm erweitern...
,..pennah!
OK das geht ja dann doch. für 112 ist das ok bei SIP kostet das Ding halt 250 steine oder so, allerding sgen die auch, dass es da einen 2L mit 30mm und 6Klappen gibt, aber die wissen ja hin und wieder auch nicht was da so steht, habe ich das Gefühl...
Bearbeitet von pvfahrer
Mag sein, aber da glaub ich OlliETS mehr als den Hansels bei P.I.S.... :-D:-D Er schrub mir, dass es den grossen Stutzen nur für 3-Loch gibt!
,..pennah!
Hab mir dann eben bei Grand Sport den 25er Fabrizi-Stutzen bestellt! :-D Schön in Richtung 30mm aufreissen den Kumpel...meine ETS-Welle sollte dann ja mindestens auf der Seite vom Einlaß verrundet werden, oder? Muss mich nochma durchs Forum wühlen ob ich was über das Bearbeiten finde.
Is der Stutzen selber sonst noch irgendwie zu bearbeiten, membrantechnisch zum Bespiel?! Oder is die Fabrizimembran schon topfit so wie sie is?
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
das snüffelstück mußt du auf 30mm erweitern... eh klar. im membrankasten muß man eigentlich nix machen. einen stuffer solltest du dir noch besorgen, der macht da echt sinn (im gegensatz zum direkt-ass).
r
Da ist doch die normale Malossi-Membran drin, oder? Dann sollte das mit dem Stuffer nämlich kein Problem sein. Den müssten viele hier aussem Forum rumfliegen haben, weil man den bei den Malle-Stutzen nicht braucht, weil das Schnüffelstück schon der Form der Memrban angepasst ist.
Hmm. Mal wieder zu langsam. Aber damit nochwas produktives dabei rumkommt. bekräftigt Edit, dass der Stuffer nicht nur bei den 136er-Direktstutzen, sondern auch bei den anderen Mallemembranstutzen "übrig bleibt".
Bearbeitet von broz666
Cheffe...hab doch schon den Fabrizi-Stutzen bestellt! Aber Bilder kannste mir trotzdem ma schicken an pennah99@yahoo.de :-D
Mein Kumpel Axel hat wohl auch noch paar Stuffer rumfliegen...Is in dem Fabrizi-Stutzen echt ne Malle-Membran drin???
,..pennah!
Zumindest in der Version, dieich in der Hand hatte...
Hm...wenn das die normale Malossi-Membran is, dann könnte man ja den Stutzen nochma später mit ner VForce pimpen, wa? :-D
,..pennah!
Also wenn hier jemand seinen Malossi Stuffer nicht mehr braucht oder jemanden kennt, der einen hat, den er nicht mehr braucht :-D
Ich hätte Interesse.
Grüße
Martin
hallo
ich hab einen polini ass 3loch gedreht bearbetet und auf 2loch motor verbaut .
aus der membran den mittelsteg rausgetrennt und 0,3mm
membranplatten geschnitten und eingesetzt
den rest ass zum vergaser hab ich mir sebst geschweisst
90grad bogen 30mm
ich hab zwar "nur" nen 28er aber 30er ist auch möglich
mfg
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
