  pennah schrieb:
Bei Grand Sport gibts den Stuffer auch einzeln für ne schmale Mark hab ich gesehen. :-D
,..pennah!
Hab vor ein paar Wochen mal danach gefragt, war leider ausverkauft.
Auch beim neuen 136er Direktstutzen vom Kollegen war keiner dabei, sonst hätte ich ihm den abgeschwatzt und mal probiert.
Werde es mal im "Suche"- Bereich versuchen.
Trotzdem Danke.
Grüße
Martin
Bearbeitet von hschaf
Mist! Grad mit Olli telefoniert, der 25er Fabrizi-Stutzen is leider grade ausverkauft...Und bei der Arbeitsauffassung der Italiener kann das wohl auch noch dauern bis ich den dann doch ma kriegen werde... :-D Gibts jetz noch ne attraktive Alternative?
@rasputin Du willst Deinen Stutzen nich zufällig verkaufen??? :-D:-D
,..pennah!
moinsen penahhhhh,
also übergangsweise kannst du echt einen polini nutzen,,,, solltest dir halt nur nen eigenes schnüffelstück bauen,,, der membran kassten kann da einiges durchleiten,, mit modifizierter membran oder minarelli membran(oder so ähnlich) wirst du da jede menge space für leistung finden.
hat ja der eine oder andere schon gezeigt!
ich bin der meinung das man da ein vergaser bis zu 32mm gut nutzen kann. habe grade vor kurzen selber solch ein stutzen gebaut,,,,,,
viel spass
Mit gebaut meinst du, dass du einen Polinistutzen umgebaut hast? Welche Membran, die Micro-tassi?
Ich hab auch die Micro-tassi (die von LTH) in meinen Polinistutzen gebaut, nur leider fransen mir immer wieder die Enden der Plättchen aus. Ich denke mal, dass der Kasten doch ein wenig klein ist, für die Tassi.
Fahre auch auch die kleine Tassinari mit Polini Membrankasten und 30er Eigenbaustutzen muß sagen läuft ganz gut (20PS).
Kannst ja mal den Pennah fragen der hat es in Rotenburg zu spüren gekriegt obwohl ich kein Ganganschluss in den vierten hatte und nur mit drei Gängen fahren mußte!
  Zitat
Fahre auch auch die kleine Tassinari mit Polini Membrankasten ...
und du hast hast keine Probleme mit ausgefransten Membranplättchen?
Ich kann die alle 200km tauschen.
  Jago123 schrieb:
Hab noch nen Zirri 2 Loch Membran Stutzen liegen (fürn 34er Gaser)
Bei Interesse ?!? 129 Euronen inkl. Versand - Bilder kann ich per Mail schicken.....
hast du den stutzen noch ??? bitte in dem fall um bilder
Nee, hat er nich mehr. Wenn er ihn noch gehabt hätte als ich ihn gefragt habe, wär er spätestens dann weg gewesen... :-D
,..pennah!
  • 2 Monate später...
So'n Mist!!! Grad ne Mail vom OlliETS bekommen, dass der 25er Fabrizistutzen wohl nich mehr hergestellt wird...Tja, jetz muss ich wohl doch auf die üblichen Verdächtigen wie Malossi oder Polini zurückgreifen...Ganz klasse, die muss ich ja dann auch noch auf nen 30er Gaser umbraten. Das nervt mich tierisch an... :-D Werds vielleicht mit meinem italienischen Arbeitskollegen ma probieren, direkt bei Fabrizi anzurufen...vielleicht geht ja doch noch was...
,..pennah!
Ciao Ragazzi....
Grade ma angerufen bei de Fabrizi-Leute! Der 25er Stutzen is definitiv noch lieferbar, einfach Fax hinsenden, Geld überweisen und das Teil kommt. Kostet so 125,80? plus Porto. Aber mein Kollege meint es kommen Verwandte von ihm demnächst hoch nach Deutschland und die könnten mir den Stutzen mitbringen. Würde ich das Porto noch sparen...VA BENE! :-D
,..pennah!
Moinmoin,
habe gestern vom Lenki einen 25er Fabrizistutzen ersteigert. Is zwar ein 3-Loch, aber ich werd einfach von nem 34er Eurocil-Drehschieberstutzen die 2-Lochflanschplatte abtrennen und am Fabrizi anschweissen...
,..pennah!
  • 2 Jahre später...
*altes thema mal wieder hochhol*
hat sich da seither was getan? oder baut hier jemand was und ich habs übersehen? (hab nur 34er stutzen für DS gefunden :-D )
oder muss man nach wie vor einen polini oder malossi membranstutzen mit nem selfmadeschnüffelstück ausstatten?
gemeint ist ein membranstutzen für sf 2loch gehäusesauger und 30er vergaser...
lg
Bearbeitet von Motorhead
danke, schau ich gleich!
ps: ich dachte, die minitassi von miranelli passt mit anpassen auch in den polinistutzen - und die membran vom polini ist zur malossi doch schon recht klein.
naja, die blättchenanzahl machts wahrscheinlich, nicht nur die abmessungen...
edit hat was gefunden: PLC LANG
für 20PS reicht die Minitassi aber auch ! Ich fahre das mittlerweile in einem Polinistutzen mit 34er Koso...
    • Das Spiel dürfte (nach Augenmaß) "etwas" viel sein. Zumindest deutlich über 0,2mm...   Ich bin aber auch zu doof, eine Cosa2-Kupplung zum sauberen Trennen zu bekommen. Inzwischen würde ich glaube ich einfach nen Ddog-Korb verbauen.
    • Grüß euch,   sind Waschmaschinen-Laugenpumpen in der Regel halbwegs salzwasserbeständig? Ich möcht sowas für einen Solaranlagen-Kreis im Pool ohne große (Höhen-) Verluste einsetzen.. sollt doch gehen, oder?
    • ...und immer noch die Elektrik.... Kann mir bitte jemand anhand des Bildes sagen, ob das bei meiner 180er ein originaler Kabelbaum ist? Was mich für Bj 1969 wundert sind die durchsichtigen Isolierdinger an den Steckern. Außerdem ist ein grün/gelbes Kabel verbaut, das ich noch auf keinem Schaltplan gefunden hab.
    • Schön, wieder was gelernt. Na dann nehme ich alles zurück.   Beschichtung vom Nitro halte ich jetzt erstmal für eine Behauptung. Von häufigem Auftreten hat man noch nichts gehört.   Am Fuß muss man unten etwas flächig entgraten dass er ins Gehäuse flutscht, wirklich kein Drama.
    • So, da bin ich wieder. Ich habe gerade mal eben die Kupplung gezogen.  Ich habe mal so wie von dir geschrieben aufgebaut.  Welches Maß ist nun relevant. Von der Scheibe auf die Messingbuchse oder von der Scheibe zum Zahnrad? An der Scheibe ist leicht die Farbe runter. Man spürt aber keine Vertiefungen etc. Ist auch erst 200km alt. Das Ritzel der Kupplung sieht auch gut aus würde ich sagen.
