Ich habe ein Ladegerät von GP PowerBank. Ist ziemlich gut, funktioniert schon jahrelang ohne Probleme. Gibt´s in den großen Ketten für kleines Geld, häufig auch schon im Set mit guten Akkus bestückt.
Die besten Ladegeraete kommen aus dem Modellbaubereich. Die Firma Schulze bietet Computerlader an, die fuer jeden Akkutyp geeignet sind. Autobatterien, Li Pos, NiCd Zellen etc. Die Geraete sind in der Lage die Zellen zu laden, entladen und zu pflegen. Sogar beschaedigte Zellen, welche mit einem normalem Ladegeraet verloren sind lassen sich mit solchen Ladern wieder retten. Einziger Haken: Sie sind verhaeltnismaessig teuer, verlangen nach einer stabilen 12V Quelle (ein normales Autobatterieladegeraet reicht da nicht) und man muss extra Ladeschalen fuer die einzelnen Zellen bauen oder besorgen, da im Modellbau die Akkus zu Packeten verloetet sind. Die Schulze Geraete sind aber im Preis|Leistungsverhaeltnis unschlagbar.
hab jetzt was gefunden, was relativ preisgünstig ist und auch akkus refreshen kann.
gibt es auch bei conrad und egay sowie reichelt.
IVT Akku-Trainer Akku View AV 4 (AT-3+)
Automatik-Schnelllader
für 4 x Mignon (AA)
oder 4 x Micro (AAA)
ab 180 mAh für alle Kapazitäten
für weltweiten Einsatz 100 ? 240 VAC (50-60Hz) bei Netzanschluß
oder 9 ? 14 VDC Einsatz über 12 Volt KFZ-Adapter Kabel
<h6 align="center">Funktionsübersicht</h6>
- Automatik-Schnelllader für vier NiCd/NiMH Mignon/Mikro-Akkus ab 180mAh für alle Kapazitäten
- der Ladevorgang wird nach Einlegen der Akkus automatisch gestartet
- vier voneinander unabhängige Ladeschächte. Ladestrom max. 1,5 A pro Akku bei gleichzeitiger Ladung
- Akku-Voll-Erkennung durch Peak-Voltage-Detection
- Die Temperatur jedes Ladeschachts wird einzeln überwacht.
- maximales Ladeergebnis - geringe Erwärmung der Akkus während des Ladevorgangs durch intelligenten Ladecontroller
- automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung nach Ladeende
- automatisches Formieren geschädigter Akkus
- vierfach Display - gleichzeitige Anzeige des Funktions- und Ladezustandes aller Akkus im Display
- Akku-Kapazitätsmessung
- Akku-Analyse-Funktion
- Akku-Cycling-Funktion - der Akku wird solange geladen, bis keine Kapazitätszunahme mehr messbar ist
- Selektive Akkuwahl - über Cursor können die Funktionen für jeden Ladeschacht individuell eingestellt werden
- Akku-Defekt-Erkennung
- Sicherheitstimer (5h) für schadhafte Zellen
- Weitbereichseingang für weltweiten Einsatz (100-240 VAC 50-60Hz) bei Netzanschluss
- 12VDC-Eingang (9-14V)
<h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="center">Akku-Analyse</h4>
Jedem Ladeschacht ist eine LCD-Anzeige zugeordnet. Laufende, aufsteigende Segmente und die numerische Kapazitätsanzeige (Ah) informieren über Kapazität und Güte aller Akkus, relativ zueinander.
Zellen innerhalb eines Akkupacks oder Gruppe, deren Kapazitätswert deutlich unter dem Wert der anderen Zellen liegt, sollten ersetzt werden, da die Zelle mit der geringsten Kapazität die Leistungsfähigkeit des Akkupacks oder Akkugruppe bestimmt.
Der AV4 ist somit auch ein Akku-Analysator. Schlechte Akkus werden erkannt und können einzeln getauscht werden statt den kompletten Akkupack zu tauschen. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel.
<h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="center">Laden</h4>
Solange keine Akkus eingelegt sind erscheint "nob" im Display (no battery). Dies bedeutet, es befindet sich kein Akku im Ladeschacht.
Für ein schonendes Laden von NiMH-Akkus den Ladestrom auf ?M" oder ?S" stellen.
Beim Einlegen eines Akkus beginnt der Schnellladevorgang automatisch und wird durch aufsteigende Segmente im Batteriesymbol des Displays angezeigt. Während der Ladung wird die eingeladene Kapazität angezeigt.
Nach Abschluss des Ladevorgangs erscheint das Akku-Voll-Symbol (alle Segmente angezeigt) und die Anzeige wechselt automatisch zwischen eingeladener Kapazität und Ladezeit.
<h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="center">Kapazitätsmessung</h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </h4> Kurzes Drücken der Entladetaste ?Discharge" aktiviert den Entladevorgang. Absteigend laufende Segmente in den Akkusymbolen und die gleichzeitige numerische Anzeige (Ah) informieren über den Entladefortschritt.
Die entladene Kapazität ist das Maß für die Akkukapazität. Bei Erreichen der Entladeschlussspannung wird die gemessene Kapazität (Ah) im Speicher abgelegt. Der Ladevorgang wird nun automatisch eingeleitet.
<h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="center">Kapazität auslesen</h4>
Die zuletzt gemessene Kapazität (letzter Entladevorgang) kann über die Taste "Capacity [Ah]" für alle Akkus gleichzeitig im Display ausgelesen werden.
<h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="center">Cycling/Konditionieren</h4>
Durch längeres Drücken (ca. 2 Sekunden) der ?Discharge" erscheint das Cycling-Symbol und der Akku wird sooft entladen und geladen, bis keine Kapazitätszunahme mehr messbar ist. Dieses Konditionieren der Akkus sollte von Zeit zu Zeit durchgeführt werden. Der Cycling-Vorgang kann mehrere Stunden dauern.
<h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="center">Formieren</h4>
Vorgeschädigte Akkus (Zellenschluss) werden beim Einlegen erkannt. Der Formierungsvorgang (Akkus reparieren) wird automatisch eingeleitet und im Display erscheint "For".
Bei erfolgreicher Formierung wird automatisch auf Laden umgeschaltet. Das Formieren kann bis zu 30 Minuten dauern. Bei einer erfolglosen Formierung erscheint im Display "Err" und der Akku sollte fachgerecht entsorgt werden.
<h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="center">Overvoltage</h4>
Ausgelaufene Akkus sind innerlich ausgetrocknet und weisen eine hohe Eigenspannung auf. Dieser Zustand wird erkannt und im Display mit "bAd" angezeigt. Der Akku ist unbrauchbar und sollte fachgerecht entsorgt werden.
<h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="center">Ladeschacht anwählen</h4>
Durch Drücken der Taste "Select Cell" kann jeder Akku individuell angewählt und behandelt werden. Der jeweils ausgewählte Akku wird durch Blinken des Rahmensymbols angezeigt. Die Ladeschächte sind voneinander unabhängig.
<h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="center">Weitere Besonderheiten des AV4 mit Display</h5>
<h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="center">Batterie-Voll-Kriterien</h4>
Die Ladung erfolgt nach dem PVD (Peak-Voltage-Detection) Verfahren. Dies garantiert, dass die Akkus zu 100 % geladen werden. Während der Ladung wird die Akku-Charakteristik ständig vom Mikroprozessor "beobachtet" und schaltet den Ladestrom bei 100 % Ladung ab. Nicht zu früh und nicht zu spät.
Zusätzlich wird die Temperatur jedes einzelnen Ladeschachts überwacht, um eine mögliche Überhitzung der Akkus zu vermeiden.
Bei anderen Ladeverfahren z.B. über Timer werden Akkus häufig überladen. Werden Akkus überladen, erwärmen sie sich bereits nach einigen Minuten sehr stark - dieses Erwärmen als Folge von Überladung ist eine der häufigsten Ursachen für den vorzeitigen Ausfall von Akkus.
<h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="center">Optimale Ladevoraussetzung</h4>
Bei vielen Ladegeräten befinden sich Leistungsbauteile in der Nähe der Akkuschächte und verursachen sog. Hot Spots. Diese "Hot Spots" führen häufiger zu vorzeitigem Abschalten des Ladestroms und somit zu vorzeitiger und falscher Akku-Voll-Erkennung.
Bei diesem Gerät sorgt ein intelligenter Mikrocontroller für ein perfektes Ladeverhalten. Bei der Entwicklung des Gerätes wurde darauf geachtet, dass sich keine Leistungsbauteile in der Nähe der Akkuschächte befinden.
<h3 style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="center">Energieindex ? Vergleichsmessung</h3>
Der Energieindex dient zur Vergleichsmessung und zeigt die relative Kapazität der Zellen zueinander an. Somit ist eine schnelle Analyse von Packs möglich sowie die Wiederherstellung der ursprünglichen Leistungsfähigkeit, falls einzelne Zellen vorzeitig nachlassen sollten. Der Energieindex wird bei der Kapazitätsmessung und Cycling errechnet.
Dazu wird die Zelle mit der höchsten gemessenen Kapazität als Vergleichswert herangezogen (Energieindex 1.00). Alle anderen Zellen werden relativ dazu bewertet, beispielsweise Zelle 2: EI 0.81, Zelle 3: EI 0.97, Zelle 4: EI 0.96. Dieses Beispiel bedeutet dass die Zelle 1 den Besten Zustand zeigt, die Zellen 3 und 4 nur geringfügig darunter liegen, die Zelle 2 mit nur 81 % relativer Kapazität jedoch deutlich schlechter ist. In diesem Beispiel sollte die Zelle 2 ersetzt werden, wenn diese im Verbund mit den anderen benutzt wurde. Eine Vergleichsmessung macht natürlich nur Sinn wenn gleiche Zellentypen mit gleicher nomineller Kapazität verglichen werden.
Technische Daten:
Eingangsspannung: 100 - 240 VAC (50-60Hz) oder 9-14VDC
Leistungsaufnahme: 24 VA
max. Ladestrom pro Schacht: 1,5 A
Abmessungen Steckernetzteil: 90 x 65 x 95 mm
Abmessungen Ladeteil: 145 x 70 x 45 mm
Gewicht: 380 g (Steckernetzteil und Ladeteil)
Verbindungsleitung: ca. 140 cm (Steckernetzteil zum Ladegerät)
Verbindungsleitung: ca. 150 cm (12V-Ladekabel)
Bearbeitet von gravedigger
Ich hab das 15 Euro Gerät von Aldi welches baugleich mit dem P400 LCD von Conrad und dem 14,99 Euro Teil irgendwo bei Ebay ist. Bin sehr zufrieden, das Ding kann alles was ich wollte und ist mit 850mA Ladestrom geeignet für alle Akkus von 1000mAh bis ca. 4000mAh.
