pleul schleift an kurbelwellenwange
Seekadett
moin moin
hab gestern meine kurbelwelle gelippt und dabei festgestellt, dass sich das pleul auf dem zapfen ca. 0,5mm nach rechts und links bewegen kann.
also spiel ca. 1mm beträgt. wenn ich dann das pleul noch ein wenig zur seite drücke schleift es ganz ganz leicht an der kurbelwellenwange.
es ist nichts durch hitze einwirkung verfärbt und beide anlaufscheiben sind vorhanden. das lager hört sich für mich auch noch in ordnung an. (keine lauf oder sonstigen metallischen geräusche)
kann das schleifen des pleuls duch das lippen der welle entstehen? runtergefallen ist sie nicht und rein optisch würde ich auch nicht sagen das sie verdreht ist.
könnte evtl. das pleul verbogen sein?
es handelt sich bei der welle um eine mazzuchelli rennwelle
ist die welle damit noch fahrbar oder muß ich ein pleulrep. satz einpressen lassen?
bzw. lässt sich da überhaupt nochwas machen? oder den ganzen mist zum motoreninstandsetzer und erstmal messen lassen?
gruß andi
in der suche wird meist von verdrehten wellen gesprochen daher die frage.
ein trockenes lager hat mehr lagerluft als ein geöltes.
sollte sein lager staubtrocken sein weil er es zB mit bremsenreiniger gereinigt hat um den frässtauber besser entfernen zu können, dann wird mehr lagerluft festellbar sein.
ein paar tropfen 2takt-öl drauf und man weiß was sache ist.
is ja das selbe mit zB dem getriebe
das is n nadellager und 2 messing anlaufscheiben.
wenn die komplett ohne öl sind können die sehr wohl leicht schleifen bzw das pleudl die wange berühren wenn man es in die richtung drückt.
hab ich bei ner neuen welle schon gesehen.
2 tropfen 2taktöl rein und alles war super
deswegen darfs aber trotzdem nicht an der wange schleifen
schöne scheiße! hab ich jetzt 1a bearbeitetes altmetall in der garage liegen! könnte grad raus :-D
hab mir das schon so gedacht, aber der eine oder andere würde das sing ja wohl trotzdem verbauen.
war dann wohl das übungsstück um die welle zu lippen.
edit sacht noch das das sing natürlich ein ding is
Bearbeitet von Seekadett
hatte ich noch nie, bei keiner neuen
die darf unter keinen umständen streifen
würde ich pronto zurückschicken
es darf auch in trockenem zustand
nicht soviel spiel sein
daß das pleul an der wange schleift
ist meine meinung - jeder handhabt das anders
ja klingt tatsächlich nach nem fabrikationsfehler.
das ding lief trotzdem ohne probleme und ohne blau zu werden.
schwein gehabt halt :-D
eh wirds und kanns funktionieren!
die paar späne sind auch wurscht
ich bin da halt sehr kompromisslos
wie auch bei anderen kleinigkeiten
das kommt mir gar nicht in die tüte sozusagen :-D
1a material ist grundlegend für haltbarkeit und möglichst wenig stress
geb ich dir recht vorallem wenn es um ein teil von 90? geht!
also wech damit! aber wie kann sowas entstehen? und wie könnte man das richten? der motorinstandsetzer hat beim wort pressen und richten eher milde gelächelt als ich ihm vom neuanschaffungspreis erzählt hab. 50? für richten und presse + pleulrepsatz 50? is ja auch nicht wirklich interessant.
Würde die Sache mal nachmessen.
Bell sagt, in Zahlen.
Seitenspiel unteres Pleullager 0,5 - 0,6 mm
Seitliches KippSpiel des kleinen Pleulauges 0,8 - 1,3 mm
Rundlauf 0,04 maximum
Verdreht oder verbogen lässt sich optisch nicht erkennen, geht nur mit Prismen+Messuhr.
Wenn das eingehalten wird, würd ich se auch verbauen.
Das se schleift kann ja verschiedene Gründe haben.Toleranzen bei der Fertigung,Wangen innen nicht genug abgedreht, Pleul etwas zu breit.Schleifen sollte se nicht, evt. Schleifstellen beseitigen.
Baba's Vorschlag umsetzen, messen,dann entscheiden.
Grüsse Sven
edith: Wars jetzt ne neue Welle,oder wie? Pleullager ist schon gut, oder?
Bearbeitet von Prophet
Wenn der Pleuelschaft auf beiden Seiten gleich
knapp an der Wange streift kann man wohl
Verzug des Pleuels ausschließen.
Bei meiner neuen Mazzufuckie hat das Pleuel
mit etwas drücken auch die Wange berührt.
Das hängt halt mit dem Lagerspiel zusammen
und da es bei der Welle ziemlich knapp zwischen
den Wangen zugeht kann sowas schon mal sein.
Ich würde eher das radiale Lagerspiel mal messen
und das als Kriterium für die Entsorgung ansehen.
Auch meine ich daß das Pleuel im Betrieb durch das
Kobolager nur minimal kippen kann und -sofern die
Anlaufscheiben nicht verschlissen sind- auch nicht
schleifen wird.
LG,
Ölsau
Woher weißt Du das? Vielleicht ist die Welle auch falsch gebohrt/"schief" verpresst, was bedeuten würde, dass sie sich innerhalb kürzester Zeit verdreht.
Es kann soviele Ursachen haben, dass ich dieses Teil auf jeden Fall nur dann einbauen würde, wenn ich sicher wüsste, dass sowohl das Lager in Ordnung ist, als auch Welle
(also Rundlauf an den Stümpfen messen) und Pleuel (hm, wie man das im verpressten Zustand vernünftig messen soll, weiß ich nicht so recht, bin aber auch alles andere als ein Fachmann).
Der einzig akzeptable Grund für das Schleifen wäre doch, wenn die Wangen ein bisschen zu breit wären. Vielleicht mal mithilfe eines Digitalmesschiebers mit anderer Welle vergleichen?
Mir jedenfalls kommt keine Welle mehr in den Motor, ohne dass sie vorher vermessen wurde und ich weiß, dass alles tip top ist.
Habe einmal eine Mazzuchelli-Langhub-Rennwelle, die ich vernünftig eingebaut hatte, schon nach knappen 150 km austauschen müssen, weil sie sich so verdreht hatte, dass das Polrad schliff.
Um mein ganzes Blabla auf den Punkt zu bringen:
Ich schließe mich Freakmoped an ? was nicht top ist, sollte man besser nicht verbauen.
Bearbeitet von rotten
würd ich mich nicht trauen
da ist ziemlich wenig material da
Da bearbeitet Ihr Eure Kurbelwellen mit der Flex, fräst am Kolben rum
(vor allem im Bereich der Verstärkungen um den Bolzen)
aber beim Pleul macht Ihr Euch in die Hose :-D ! ! !
Es muß ja nicht gleich ein "Messerpleul" werden, es wird wahrscheinlich auch
reichen, die Engstelle zwischen Wange und Pleul mit Schleifpapier zu beseitigen.
Wenn ich das richtig rausgelesen habe, ist die Welle vor dem Bearbeiten
ja schon so gelaufen.
==> also, besser was tun als nichts zu tun.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Es kann soviele Ursachen haben, dass ich dieses Teil auf jeden Fall nur dann einbauen würde, wenn ich sicher wüsste, dass sowohl die Lager in Ordnung sind, als auch Welle
also der gerling und dotzauer(örtlicher motoreninstandsetzer) hat das ding mit dem meßschieber vermessen und festgestellt, daß beide wangen identische breite und identischen abstand haben.
also lässt sich daraus nur schließen, daß das pleul einen schaden weg hat. (kommt auch hin, denn wenn man die welle mit der wange auf eine ebene fläche legt und einmal von links und einmal von rechts den abstand vom pleul zur ebenen fläche nimmt kommt ein deutlich unterschiedlicher wert raus)
hab heute das pleul ein wenig bearbeitet und an der stelle an der es an der wange schleift material abgenommen. nach schätzungsweise einem 1/2mm materialabtrag kein schleifen mehr. aber das scheint ja auch nicht das eigentliche problem zu sein, denn auch wenns jetzt nicht meht schleift wird doch vermutlich das pleullager ungleichmäßig belastet und somit über kurz oder lang der ungleichmäßigen belastung nachgeben. was dann die restlichen bauteile nicht so freuen dürfte.
achja und um die frage auch zu beantworten das ding ist schon gelaufen und hat keine schleifspuren hinterlassen und die anlaufscheiben sind auch noch heile. ein spiel rauf/runter(des is doch radial) hat das lager keins. aber soll mich das jetzt beruhigen oder nicht? ich denke führung ist ja durch den kolben gegeben.
gruß andi
    • Wieder so spannend wie letztes Jahr.... allerdings ist JM deutlich mehr da wie letztes Jahr.
    • https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-tameni-standard-drehschieber-57mm-hub-vespa-px200-1620002t?number=1620002T   gibt es noch…….Restbestände?
    • Hallo zusammen,   meine PX will nicht mehr.   Habe eine PX alt mit Malossi 210 auf Langhub, Polini Ansaustutzen und Dellorto PHBH30. Zuvor bin ich mit ihr gut 500km auf Si gefahren, nun der Umbau auf PHBH. Nach dem Einbau war Probefahrt, alles tutti. Danach wollte sie nicht mehr, auch nicht mit anschieben oder Bremsenreiniger...   Zunächst dachte ich die Zündung wäre durch, weil Erregerspule mit niedrigem Wert. Aber nach Tausch und durchmessen hat sie eben 2x gezündet, dann nichts mehr.   Zündkerze ist ebenfalls gewechselt und jetzt kommt's: trocken.   Kommt also nichts an. Schwimmerkammer ist voller Sprit. Dann kann nur Mischrohr dicht sein - oder was kann ich noch prüfen?   Danke!
    • Aus der Rubrik praktischer Wortschatz: Ausdrücke, die man Grillen und Sex sagen kann….   Wenn du den Bauchlappen etwas auf die Seite legst, dann ist noch Platz für meine Wurst. Ist noch ein bisschen blutig, sollte aber gehen. Tu mal das Plastik von die Wurst, Kevin Nicht auf dem Balkon, sonst beschweren sich die Nachbarn wieder. Bei Mama schmeckts immer noch am besten! Ich glaub die ist noch nicht so weit, die muss nochmal drauf! Wie machen wir das jetzt mit der Kohle? Das Würstchen is ja niedlich! Davon werde ich nicht satt. Ja, was meinst du: heute einfach mal wieder zu zweit oder fragen wir noch Sven und Andrea? Jetzt hast Du alles auf's Shirt bekommen. Da ist mir zu viel Fett dran. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um!
